Текущее время: 01 май 2024, 16:48
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:46
VegaKita писал(а):
q39 на затворе пропадает 5v, остаётся 5v на стоке и истоке, а у q118 везде висит по 5v
если дорожка целая, на затворе q39 ноль, то почему тогда на затворе q118 - 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 14:22
VegaKita писал(а):
На затворах тут и там - 5.06 (в дежурке), то же на истоках. А вот на стоке у Q118 есть 0.14v (они же, как мне кажется, сейчас на ногах на фронтальных портах), а у Q39 на стоке ноль.
Я уже писал о том, что в дежурке уQ39 и Q118 сразу 5в на затворе присутствует*, даже перечитал сообщения чтобы проверить правильно ли я отписался =)
Изображение тут (G) 5v, и на S 5v, на D - 0 в дежурке, поднимается 5v при старте платы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 14:34
про дежурку понятно. 5 вольт на затворе - ноль на выходе. так и должно быть.
в работе - на обоих транзисторах (q39 и q118) на затворе должен быть ноль, а на стоке 5 вольт. а у нас что?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:32
Оба затвора в 5v и в дежурке, и в старте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
в форуме MSI
raaaatata
23 дек 2021, 14:47
raaaatata Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Повреждения B450 Pro-VDH Max MS-7A38
в форуме MSI
Decolour
28 мар 2020, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M PRO VDH PLUS no init with RAM
в форуме MSI
yusuf4511
10 июн 2023, 17:56
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450m pro-vhd max опознать сбитый элемент
в форуме MSI
uxmaxi
02 фев 2021, 17:31
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M Mortar Max какая стояла родная Flash
в форуме MSI
Grizli_saratov
20 сен 2021, 13:37
