Текущее время: 18 май 2024, 15:06
DioTheVLAB
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev.1.0) Не включатся Добавлено: 10 июн 2020, 10:05 |
Сообщения: 30 Откуда: Russia
gumonoid писал(а): мульт подкидывал новый биос шил А мульт то шили?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev.1.0) Не включатся Добавлено: 10 июн 2020, 13:59 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
такая же плата пришла,при нажатие на кнопку загорается светодиод и выключается.проц не греется,поднял ножку дроселя возле проца ,вроде питание хаба,теперь при подачи питалова загорается индикатор и не выключается даже кнопкой,напряжение везде на дроселях поднялись.на памяти 1.5 вольта,на дроселе походу питание видео тоже 1 вольт,на дроселе питание проца(наверно)тишина.тоже на проц думаю
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev.1.0) Не включатся Добавлено: 10 июн 2020, 17:43 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
сергей петрович писал(а): поднял ножку дроселя возле проца ,вроде питание хаба, это которое 1.05В? А сопротивление там какое?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev.1.0) Не включатся Добавлено: 11 июн 2020, 00:04 |
потом поднял ножку дроселя проца и на всех дроселях появились питания основные,кроме процессора,поставил шимку проца с буквой -а- на конце,теперь при подключение зарядки загорается индикатор включение,на всех дроселях есть питаловы кроме процессорного,шимку брал с убитого ноута,может она дохлая,может ревизия-а- не подходит,может проц всётаки сдох.буду искать нормальную шимку ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Leo_vrn да на нём потом 1.05 было,после поднятия дроселя проца
