Текущее время: 20 май 2024, 19:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Exzo-
Заголовок сообщения: ENVI m6-1240er (la-8712p rev1.0) после залития Добавлено: 09 июн 2020, 20:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2019, 14:41 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 77 Откуда: махачкала
доброго времени суток уважаемые форумчане, попал на ремонт данный аппарат с проблемой залития, разобрал увидел криво запаяную шимку процессора, отсутствующий pu801... установил pu801 запаял шимку нормально , при подключению к лбп стал уходить в защиту, сдул конденсатор под pq2007, сейчас реакция но кнопку включения есть, но при подключению к лбп потребление становится 0.09 и греется хаб, спустя пару секунд потребление падает до 0.01 и перестает греться... подскажите стоит ли менять хаб, или все же проверить что то еще ? вот что на дроселях
pl802-1.10в pl902-0.79в pl501-1.52в pl2001-0.90в pl2003 и 2004-079в подскажите
