Текущее время: 01 май 2024, 03:26
Fakeoke
Заголовок сообщения: Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0. Добавлено: 09 июн 2020, 16:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем привет. Имеется WD3200BPVT-80JJ5T0. вся поверхность нормальная, кроме вот ~400 штук UNCR... Хочу на нем вылечить UNCR блоки. Как это сделать? В пендинги почему-то сами сектора не уходят, хотя на Loop тест чтения поставил... А вручную куда их писать и чем в P лист? да и 400 штук вручную я устану писать... можно как-то ему сказать что б он сам это сделал? типа селфскан или что там надо для WD? скачал WDR и WD marvel, но знаний не хватает, прошу помощи :)
Лог Виктории
Victoria 5.28 HDD/SSD | Device 1 log file. 09.06.2020 13:48:48 : Starting Victoria 5.28 HDD/SSD. 4xCPU, 1853,39 MHz, Windows 7 x32 found. 13:48:48 : [Hint] Recommend 32-bit Windows XP for a best work! 13:48:55 : API access enabled, device #0 13:48:55 : Press F1 to About/HELP 13:48:55 : Get drive passport... OK 13:48:55 : Model: Hitachi HDP725025GLA380; Capacity: 386000000 LBAs; SN: GEK234RBUN62TA; FW: GM2OA5CA 13:48:57 : Get S.M.A.R.T. command... OK 13:48:58 : SMART base updated. 13:48:58 : SMART status = GOOD 13:48:59 : Get drive passport... OK 13:48:59 : Model: Hitachi HDP725025GLA380; Capacity 386000000 LBAs; SN: GEK234RBUN62TA; FW: GM2OA5CA 13:48:59 : Get drive passport... OK 13:48:59 : Model: WDC WD3200BPVT-80JJ5T0; Capacity 625142448 LBAs; SN: WD-WX21E91FCR23; FW: 01.01A01 13:49:00 : Get S.M.A.R.T. command... OK 13:49:01 : SMART status = GOOD 13:49:03 : Get drive passport... OK 13:49:03 : Recallibration... OK 13:49:03 : Starting Reading, LBA=0..625142447, FULL, sequential access, timeout 10000ms 13:56:54 : Block start at 87414784 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:56:57 : Block start at 87418880 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:56:59 : Block start at 87420928 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:02 : Block start at 87422976 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:04 : Block start at 87425024 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:07 : Block start at 87427072 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:09 : Block start at 87429120 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:12 : Block start at 87431168 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:14 : Block start at 87435264 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:17 : Block start at 87437312 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:20 : Block start at 87439360 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:22 : Block start at 87441408 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:25 : Block start at 87443456 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:27 : Block start at 87445504 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:30 : Block start at 87447552 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:32 : Block start at 87449600 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:35 : Block start at 87453696 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:37 : Block start at 87455744 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:40 : Block start at 87457792 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:42 : Block start at 87459840 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:45 : Block start at 87461888 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:48 : Block start at 87463936 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:50 : Block start at 87465984 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:53 : Block start at 87470080 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:55 : Block start at 87472128 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:57:58 : Block start at 87474176 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:00 : Block start at 87476224 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:03 : Block start at 87478272 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:05 : Block start at 87480320 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:08 : Block start at 87482368 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:10 : Block start at 87484416 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:13 : Block start at 87488512 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:16 : Block start at 87490560 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:18 : Block start at 87492608 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:21 : Block start at 87494656 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:23 : Block start at 87496704 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:26 : Block start at 87498752 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:28 : Block start at 87500800 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:31 : Block start at 87504896 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:33 : Block start at 87506944 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:36 : Block start at 87508992 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:38 : Block start at 87511040 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:44 : Block start at 87513088 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:46 : Block start at 87515136 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:49 : Block start at 87517184 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:54 : Block start at 87523328 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:56 : Block start at 87525376 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:58:59 : Block start at 87527424 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:02 : Block start at 87529472 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:04 : Block start at 87531520 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:07 : Block start at 87533568 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:09 : Block start at 87537664 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:12 : Block start at 87539712 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:14 : Block start at 87541760 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:17 : Block start at 87543808 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:20 : Block start at 87545856 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:22 : Block start at 87547904 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:25 : Block start at 87549952 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:27 : Block start at 87552000 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:30 : Block start at 87556096 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:32 : Block start at 87558144 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:35 : Block start at 87560192 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:37 : Block start at 87562240 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:40 : Block start at 87564288 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:42 : Block start at 87566336 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:45 : Block start at 87568384 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:48 : Block start at 87572480 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:50 : Block start at 87574528 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:53 : Block start at 87576576 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:55 : Block start at 87578624 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 13:59:58 : Block start at 87580672 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:00 : Block start at 87582720 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:03 : Block start at 87584768 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:05 : Block start at 87586816 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:08 : Block start at 87590912 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:10 : Block start at 87592960 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:13 : Block start at 87595008 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:16 : Block start at 87597056 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:18 : Block start at 87599104 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:21 : Block start at 87601152 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:23 : Block start at 87603200 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:26 : Block start at 87607296 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:28 : Block start at 87609344 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:31 : Block start at 87611392 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:33 : Block start at 87613440 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:36 : Block start at 87615488 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:38 : Block start at 87617536 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:41 : Block start at 87619584 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:44 : Block start at 87621632 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:46 : Block start at 87625728 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:49 : Block start at 87627776 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:51 : Block start at 87629824 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:56 : Block start at 87631872 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:00:59 : Block start at 87633920 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:01 : Block start at 87635968 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:04 : Block start at 87640064 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:06 : Warning! Block start at 87642112 (45 GB) = 2075 ms 14:01:09 : Block start at 87644160 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:11 : Block start at 87646208 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:14 : Block start at 87648256 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:16 : Block start at 87650304 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:19 : Block start at 87652352 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:22 : Block start at 87658496 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:25 : Block start at 87660544 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:29 : Warning! Block start at 87668736 (45 GB) = 2980 ms 14:01:36 : Block start at 88107008 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:38 : Warning! Block start at 88115200 (45 GB) = 1248 ms 14:01:44 : Block start at 88131584 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:47 : Block start at 88133632 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:49 : Block start at 88135680 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:52 : Block start at 88139776 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:55 : Block start at 88141824 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:01:57 : Block start at 88143872 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:00 : Block start at 88145920 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:01 : Warning! Block start at 88147968 (45 GB) = 1170 ms 14:02:03 : Block start at 88150016 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:05 : Warning! Block start at 88152064 (45 GB) = 2043 ms 14:02:08 : Block start at 88154112 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:10 : Warning! Block start at 88160256 (45 GB) = 1248 ms 14:02:12 : Block start at 88162304 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:15 : Block start at 88164352 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:17 : Block start at 88166400 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:20 : Block start at 88168448 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:22 : Block start at 88170496 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:25 : Block start at 88174592 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:27 : Block start at 88176640 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:30 : Block start at 88178688 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:33 : Block start at 88180736 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:35 : Block start at 88182784 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:38 : Block start at 88184832 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:40 : Block start at 88186880 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:43 : Block start at 88188928 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:45 : Block start at 88193024 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:48 : Block start at 88195072 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:50 : Block start at 88197120 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:53 : Block start at 88199168 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:55 : Block start at 88201216 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:02:58 : Block start at 88203264 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:01 : Block start at 88205312 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:03 : Block start at 88209408 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:06 : Block start at 88211456 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:08 : Block start at 88213504 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:11 : Block start at 88215552 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:16 : Block start at 88217600 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:18 : Block start at 88219648 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:21 : Block start at 88221696 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:24 : Block start at 88225792 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:26 : Block start at 88227840 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:29 : Block start at 88229888 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:31 : Block start at 88231936 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:34 : Block start at 88233984 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:36 : Block start at 88236032 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:39 : Block start at 88238080 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:42 : Block start at 88242176 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:44 : Block start at 88244224 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:47 : Block start at 88246272 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:49 : Block start at 88248320 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:52 : Block start at 88250368 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:54 : Block start at 88252416 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:57 : Block start at 88254464 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:03:59 : Block start at 88256512 (45 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:06:37 : Block start at 113512448 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:06:40 : Block start at 113514496 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:06:42 : Warning! Block start at 113516544 (58 GB) = 2091 ms 14:06:45 : Block start at 113518592 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:06:47 : Block start at 113520640 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:06:50 : Block start at 113522688 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:06:52 : Block start at 113524736 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:06:55 : Block start at 113530880 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:06:57 : Warning! Block start at 113532928 (58 GB) = 2074 ms 14:07:00 : Block start at 113534976 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:02 : Block start at 113537024 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:05 : Block start at 113539072 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:07 : Block start at 113541120 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:10 : Block start at 113545216 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:13 : Block start at 113547264 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:16 : Block start at 113551360 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:18 : Block start at 113553408 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:21 : Block start at 113555456 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:23 : Block start at 113557504 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:27 : Block start at 113565696 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:30 : Block start at 113567744 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:32 : Block start at 113569792 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:35 : Block start at 113571840 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:38 : Block start at 113577984 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:40 : Block start at 113580032 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:41 : Warning! Block start at 113582080 (58 GB) = 1107 ms 14:07:43 : Warning! Block start at 113584128 (58 GB) = 1544 ms 14:07:46 : Block start at 113590272 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:51 : Warning! Block start at 113600512 (58 GB) = 2060 ms 14:07:55 : Block start at 113612800 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:07:57 : Warning! Block start at 113614848 (58 GB) = 1482 ms 14:08:00 : Block start at 113618944 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:08:01 : Warning! Block start at 113623040 (58 GB) = 1186 ms 14:08:05 : Warning! Block start at 113641472 (58 GB) = 1576 ms 14:08:19 : Warning! Block start at 114137088 (58 GB) = 1357 ms 14:08:28 : Block start at 114169856 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:08:34 : Warning! Block start at 114186240 (58 GB) = 2917 ms 14:08:39 : Block start at 114192384 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:08:43 : Block start at 114198528 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:08:45 : Block start at 114202624 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:08:49 : Block start at 114206720 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:08:51 : Block start at 114208768 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:08:54 : Block start at 114210816 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:08:57 : Block start at 114214912 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:00 : Block start at 114219008 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:02 : Block start at 114221056 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:06 : Block start at 114227200 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:09 : Block start at 114231296 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:12 : Block start at 114233344 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:14 : Block start at 114237440 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:17 : Block start at 114239488 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:20 : Block start at 114241536 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:25 : Block start at 114243584 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:27 : Block start at 114245632 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:30 : Block start at 114247680 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:32 : Block start at 114251776 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:35 : Block start at 114253824 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:37 : Block start at 114255872 (58 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:40 : Block start at 114257920 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:43 : Block start at 114259968 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:45 : Block start at 114262016 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:48 : Block start at 114264064 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:50 : Block start at 114266112 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:53 : Block start at 114270208 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:55 : Block start at 114272256 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:09:58 : Block start at 114274304 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:00 : Block start at 114276352 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:03 : Block start at 114278400 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:05 : Block start at 114280448 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:08 : Block start at 114282496 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:11 : Block start at 114286592 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:13 : Block start at 114288640 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:16 : Block start at 114290688 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:18 : Block start at 114292736 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:23 : Block start at 114294784 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:26 : Block start at 114296832 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:28 : Block start at 114298880 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:31 : Block start at 114302976 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:34 : Block start at 114305024 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:36 : Block start at 114307072 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:39 : Block start at 114309120 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:41 : Block start at 114311168 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:44 : Block start at 114313216 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:46 : Block start at 114315264 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:49 : Block start at 114319360 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:51 : Block start at 114321408 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:54 : Block start at 114323456 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:57 : Block start at 114325504 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:10:59 : Block start at 114327552 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:11:02 : Block start at 114329600 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:11:04 : Block start at 114331648 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:11:07 : Block start at 114333696 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:11:09 : Block start at 114337792 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:11:12 : Block start at 114339840 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:11:14 : Block start at 114341888 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:11:17 : Block start at 114343936 (59 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:04 : Block start at 122372096 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:07 : Block start at 122374144 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:09 : Block start at 122376192 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:12 : Block start at 122378240 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:14 : Block start at 122382336 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:17 : Block start at 122384384 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:19 : Block start at 122386432 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:22 : Block start at 122388480 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:27 : Block start at 122390528 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:29 : Block start at 122392576 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:32 : Block start at 122394624 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:35 : Block start at 122398720 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:37 : Block start at 122400768 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:40 : Block start at 122402816 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:42 : Block start at 122404864 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:45 : Block start at 122406912 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:47 : Block start at 122408960 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:50 : Block start at 122411008 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:52 : Block start at 122415104 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:55 : Block start at 122417152 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:12:58 : Block start at 122419200 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:00 : Block start at 122421248 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:03 : Block start at 122423296 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:05 : Block start at 122425344 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:08 : Block start at 122427392 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:10 : Block start at 122429440 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:13 : Block start at 122433536 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:19 : Block start at 122441728 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:21 : Warning! Block start at 122443776 (63 GB) = 2059 ms 14:13:29 : Block start at 122925056 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:31 : Block start at 122927104 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:34 : Block start at 122929152 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:36 : Block start at 122931200 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:39 : Block start at 122933248 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:41 : Block start at 122937344 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:44 : Block start at 122939392 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:47 : Block start at 122941440 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:49 : Block start at 122943488 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:52 : Block start at 122945536 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:54 : Block start at 122947584 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:57 : Block start at 122949632 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:13:59 : Block start at 122951680 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:02 : Block start at 122955776 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:07 : Block start at 122957824 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:09 : Block start at 122959872 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:12 : Block start at 122961920 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:15 : Block start at 122963968 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:17 : Block start at 122966016 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:20 : Block start at 122970112 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:22 : Block start at 122972160 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:25 : Block start at 122974208 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:27 : Block start at 122976256 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:30 : Block start at 122978304 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:32 : Block start at 122980352 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:35 : Block start at 122982400 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:37 : Block start at 122984448 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:40 : Block start at 122988544 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:42 : Block start at 122990592 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:47 : Block start at 122992640 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:50 : Block start at 122994688 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:52 : Block start at 122996736 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:55 : Block start at 122998784 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:14:58 : Block start at 123002880 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:00 : Block start at 123004928 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:03 : Block start at 123006976 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:05 : Block start at 123009024 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:08 : Block start at 123011072 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:10 : Block start at 123013120 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:13 : Block start at 123015168 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:15 : Block start at 123017216 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:18 : Block start at 123021312 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:21 : Block start at 123023360 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:23 : Block start at 123025408 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:28 : Block start at 123027456 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:31 : Block start at 123029504 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:33 : Block start at 123031552 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:35 : Block start at 123035648 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:38 : Block start at 123037696 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:41 : Block start at 123039744 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:43 : Block start at 123041792 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:46 : Block start at 123043840 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:48 : Block start at 123045888 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:51 : Block start at 123047936 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:53 : Block start at 123049984 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:56 : Block start at 123054080 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:15:58 : Block start at 123056128 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:01 : Block start at 123058176 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:06 : Block start at 123060224 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:08 : Block start at 123062272 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:10 : Block start at 123064320 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:13 : Block start at 123068416 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:15 : Block start at 123070464 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:17 : Block start at 123072512 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:20 : Block start at 123074560 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:22 : Block start at 123076608 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:24 : Block start at 123078656 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:27 : Block start at 123080704 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:29 : Block start at 123082752 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:31 : Block start at 123086848 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:34 : Block start at 123088896 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:36 : Block start at 123090944 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:39 : Block start at 123092992 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:44 : Block start at 123095040 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:46 : Block start at 123097088 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:49 : Block start at 123101184 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:51 : Block start at 123103232 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:53 : Block start at 123105280 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:55 : Block start at 123107328 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:16:58 : Block start at 123109376 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:00 : Block start at 123111424 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:03 : Block start at 123113472 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:05 : Block start at 123115520 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:08 : Block start at 123119616 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:10 : Block start at 123121664 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:13 : Block start at 123123712 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:15 : Block start at 123125760 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:18 : Block start at 123127808 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:23 : Block start at 123129856 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:25 : Block start at 123131904 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:28 : Block start at 123136000 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:31 : Block start at 123138048 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:33 : Block start at 123140096 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:36 : Block start at 123142144 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:38 : Block start at 123144192 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:41 : Block start at 123146240 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:43 : Block start at 123148288 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:46 : Block start at 123152384 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:48 : Block start at 123154432 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:51 : Block start at 123156480 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:54 : Block start at 123158528 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:56 : Block start at 123160576 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:17:59 : Block start at 123162624 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:04 : Block start at 123164672 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:06 : Block start at 123168768 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:09 : Block start at 123170816 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:11 : Block start at 123172864 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:14 : Block start at 123174912 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:17 : Block start at 123176960 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:19 : Block start at 123179008 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:22 : Block start at 123181056 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:24 : Block start at 123185152 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:27 : Block start at 123187200 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:29 : Block start at 123189248 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:32 : Block start at 123191296 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:34 : Block start at 123193344 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:37 : Block start at 123195392 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:39 : Block start at 123197440 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:43 : Block start at 123473920 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:46 : Block start at 123475968 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:49 : Block start at 123478016 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:51 : Block start at 123480064 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:54 : Block start at 123482112 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:56 : Block start at 123484160 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:18:59 : Block start at 123486208 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:01 : Block start at 123490304 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:04 : Block start at 123492352 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:06 : Block start at 123494400 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:09 : Block start at 123496448 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:12 : Block start at 123498496 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:14 : Block start at 123500544 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:17 : Block start at 123502592 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:19 : Block start at 123506688 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:24 : Block start at 123508736 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:27 : Block start at 123510784 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:29 : Block start at 123512832 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:32 : Block start at 123514880 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:35 : Block start at 123516928 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:37 : Block start at 123518976 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:40 : Block start at 123523072 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:42 : Block start at 123525120 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:45 : Block start at 123527168 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:47 : Block start at 123529216 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:50 : Block start at 123531264 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:52 : Block start at 123533312 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:55 : Block start at 123535360 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:19:57 : Block start at 123539456 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:00 : Block start at 123541504 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:05 : Block start at 123543552 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:08 : Block start at 123545600 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:10 : Block start at 123547648 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:13 : Block start at 123549696 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:15 : Block start at 123551744 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:18 : Block start at 123555840 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:20 : Block start at 123557888 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:23 : Block start at 123559936 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:26 : Block start at 123561984 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:28 : Block start at 123564032 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:31 : Block start at 123566080 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:33 : Block start at 123568128 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:36 : Block start at 123572224 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:38 : Block start at 123574272 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:41 : Block start at 123576320 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:46 : Block start at 123578368 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:49 : Block start at 123580416 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:51 : Block start at 123582464 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:54 : Block start at 123584512 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:56 : Block start at 123588608 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:20:59 : Block start at 123590656 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:01 : Block start at 123592704 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:04 : Block start at 123594752 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:06 : Block start at 123596800 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:09 : Block start at 123598848 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:11 : Block start at 123600896 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:14 : Block start at 123604992 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:17 : Block start at 123607040 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:19 : Block start at 123609088 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:22 : Block start at 123611136 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:27 : Block start at 123613184 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:29 : Block start at 123615232 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:32 : Block start at 123617280 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:34 : Block start at 123621376 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:37 : Block start at 123623424 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:40 : Block start at 123625472 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:42 : Block start at 123627520 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:45 : Block start at 123629568 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:47 : Block start at 123631616 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:50 : Block start at 123633664 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:52 : Block start at 123637760 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:55 : Block start at 123639808 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:21:57 : Block start at 123641856 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:00 : Block start at 123643904 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:02 : Block start at 123645952 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:08 : Block start at 123648000 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:10 : Block start at 123650048 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:13 : Block start at 123654144 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:15 : Block start at 123656192 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:18 : Block start at 123658240 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:20 : Block start at 123660288 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:23 : Block start at 123662336 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:25 : Block start at 123664384 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:28 : Block start at 123666432 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:30 : Block start at 123670528 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:33 : Block start at 123672576 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:36 : Block start at 123674624 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:38 : Block start at 123676672 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:41 : Block start at 123678720 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:46 : Block start at 123680768 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:48 : Block start at 123682816 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:51 : Block start at 123686912 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:54 : Block start at 123688960 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:56 : Block start at 123691008 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:22:59 : Block start at 123693056 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:01 : Block start at 123695104 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:04 : Block start at 123697152 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:06 : Block start at 123699200 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:09 : Block start at 123703296 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:11 : Block start at 123705344 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:14 : Block start at 123707392 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:16 : Block start at 123709440 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:19 : Block start at 123711488 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:22 : Block start at 123713536 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:27 : Block start at 123715584 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:29 : Block start at 123719680 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:32 : Block start at 123721728 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:34 : Block start at 123723776 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:37 : Block start at 123725824 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:39 : Block start at 123727872 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:42 : Block start at 123729920 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:45 : Block start at 123731968 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:47 : Block start at 123736064 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:50 : Block start at 123738112 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:52 : Block start at 123740160 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:55 : Block start at 123742208 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:23:57 : Block start at 123744256 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:00 : Block start at 123746304 (63 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:04 : Block start at 124024832 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:09 : Block start at 124026880 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:12 : Block start at 124028928 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:14 : Block start at 124030976 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:17 : Block start at 124033024 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:19 : Block start at 124035072 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:22 : Block start at 124037120 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:25 : Block start at 124041216 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:27 : Block start at 124043264 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:30 : Block start at 124045312 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:32 : Block start at 124047360 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:35 : Block start at 124049408 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:37 : Block start at 124051456 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:40 : Block start at 124053504 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:42 : Block start at 124057600 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:45 : Block start at 124059648 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:50 : Block start at 124061696 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:53 : Block start at 124063744 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:55 : Block start at 124065792 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:24:57 : Block start at 124067840 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:00 : Block start at 124069888 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:02 : Block start at 124073984 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:04 : Block start at 124076032 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:06 : Block start at 124078080 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:09 : Block start at 124080128 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:11 : Block start at 124082176 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:13 : Block start at 124084224 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:16 : Block start at 124086272 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:18 : Block start at 124090368 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:21 : Block start at 124092416 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:25 : Block start at 124094464 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:28 : Block start at 124096512 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:30 : Block start at 124098560 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:32 : Block start at 124100608 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:35 : Block start at 124102656 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:38 : Block start at 124106752 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:40 : Block start at 124108800 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:43 : Block start at 124110848 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:45 : Block start at 124112896 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:48 : Block start at 124114944 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:50 : Block start at 124116992 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:53 : Block start at 124119040 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:55 : Block start at 124123136 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:25:58 : Block start at 124125184 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:01 : Block start at 124127232 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:06 : Block start at 124129280 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:08 : Block start at 124131328 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:11 : Block start at 124133376 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:13 : Block start at 124135424 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:16 : Block start at 124139520 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:18 : Block start at 124141568 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:21 : Block start at 124143616 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:23 : Block start at 124145664 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:26 : Block start at 124147712 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:29 : Block start at 124149760 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:31 : Block start at 124151808 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:34 : Block start at 124155904 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:36 : Block start at 124157952 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:39 : Block start at 124160000 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:41 : Block start at 124162048 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:46 : Block start at 124164096 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:49 : Block start at 124166144 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:52 : Block start at 124168192 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:54 : Block start at 124172288 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:57 : Block start at 124174336 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:26:59 : Block start at 124176384 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:02 : Block start at 124178432 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:04 : Block start at 124180480 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:07 : Block start at 124182528 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:09 : Block start at 124184576 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:12 : Block start at 124188672 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:14 : Block start at 124190720 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:16 : Block start at 124192768 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:19 : Block start at 124194816 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:21 : Block start at 124196864 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:25 : Block start at 124198912 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:27 : Block start at 124200960 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:30 : Block start at 124205056 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:33 : Block start at 124207104 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:35 : Block start at 124209152 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:38 : Block start at 124211200 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:40 : Block start at 124213248 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:43 : Block start at 124215296 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:45 : Block start at 124217344 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:48 : Block start at 124221440 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:50 : Block start at 124223488 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:53 : Block start at 124225536 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:56 : Block start at 124227584 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:27:58 : Block start at 124229632 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:01 : Block start at 124231680 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:06 : Block start at 124233728 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:08 : Block start at 124237824 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:11 : Block start at 124239872 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:13 : Block start at 124241920 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:16 : Block start at 124243968 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:18 : Block start at 124246016 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:21 : Block start at 124248064 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:24 : Block start at 124250112 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:26 : Block start at 124252160 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:29 : Block start at 124256256 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:31 : Block start at 124258304 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:34 : Block start at 124260352 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:36 : Block start at 124262400 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:39 : Block start at 124264448 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:41 : Block start at 124266496 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:44 : Block start at 124268544 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:46 : Block start at 124270592 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:49 : Block start at 124272640 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:52 : Block start at 124274688 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:54 : Block start at 124276736 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:57 : Block start at 124278784 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:28:59 : Block start at 124280832 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:02 : Block start at 124282880 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:04 : Block start at 124284928 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:07 : Block start at 124289024 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:10 : Block start at 124291072 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:12 : Block start at 124293120 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:15 : Block start at 124295168 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:21 : Warning! Block start at 124610560 (64 GB) = 1903 ms 14:29:26 : Block start at 124612608 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:28 : Warning! Block start at 124614656 (64 GB) = 1918 ms 14:29:31 : Block start at 124616704 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:34 : Block start at 124618752 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:36 : Block start at 124620800 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:39 : Block start at 124624896 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:41 : Block start at 124626944 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:44 : Block start at 124628992 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:46 : Block start at 124631040 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:49 : Block start at 124633088 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:51 : Block start at 124635136 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:54 : Block start at 124637184 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:56 : Block start at 124639232 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:29:59 : Block start at 124643328 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:02 : Block start at 124645376 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:07 : Block start at 124647424 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:09 : Block start at 124649472 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:12 : Block start at 124651520 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:14 : Block start at 124653568 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:17 : Block start at 124657664 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:19 : Block start at 124659712 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:22 : Block start at 124661760 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:25 : Block start at 124663808 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:27 : Block start at 124665856 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:30 : Block start at 124667904 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:32 : Block start at 124669952 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:35 : Block start at 124672000 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:37 : Block start at 124676096 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:40 : Block start at 124678144 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:42 : Block start at 124680192 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:47 : Block start at 124682240 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:50 : Block start at 124684288 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:53 : Block start at 124686336 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:55 : Block start at 124690432 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:30:58 : Block start at 124692480 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:00 : Block start at 124694528 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:03 : Block start at 124696576 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:05 : Block start at 124698624 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:08 : Block start at 124700672 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:10 : Block start at 124702720 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:13 : Block start at 124704768 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:15 : Block start at 124708864 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:18 : Block start at 124710912 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:21 : Block start at 124712960 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:26 : Block start at 124715008 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:28 : Block start at 124717056 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:31 : Block start at 124719104 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:33 : Block start at 124723200 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:36 : Block start at 124725248 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:38 : Block start at 124727296 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:41 : Block start at 124729344 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:44 : Block start at 124731392 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:46 : Block start at 124733440 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:49 : Block start at 124735488 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:51 : Block start at 124737536 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:54 : Block start at 124741632 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:56 : Block start at 124743680 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:31:59 : Block start at 124745728 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:01 : Block start at 124747776 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:06 : Block start at 124749824 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:08 : Block start at 124751872 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:11 : Block start at 124755968 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:14 : Block start at 124758016 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:16 : Block start at 124760064 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:19 : Block start at 124762112 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:21 : Block start at 124764160 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:23 : Block start at 124766208 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:26 : Block start at 124768256 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:28 : Block start at 124770304 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:31 : Block start at 124774400 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:33 : Block start at 124776448 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:36 : Block start at 124778496 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:38 : Block start at 124780544 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:41 : Block start at 124782592 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:46 : Block start at 124784640 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:48 : Block start at 124788736 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:51 : Block start at 124790784 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:53 : Block start at 124792832 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:56 : Block start at 124794880 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:32:59 : Block start at 124796928 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:01 : Block start at 124798976 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:04 : Block start at 124801024 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:06 : Block start at 124803072 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:08 : Block start at 124807168 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:11 : Block start at 124809216 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:13 : Block start at 124811264 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:16 : Block start at 124813312 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:19 : Block start at 124815360 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:21 : Block start at 124817408 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:23 : Block start at 124819456 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:28 : Block start at 124823552 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:31 : Block start at 124825600 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:34 : Block start at 124827648 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:36 : Block start at 124829696 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:39 : Block start at 124831744 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:41 : Block start at 124833792 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:44 : Block start at 124835840 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:46 : Block start at 124839936 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:49 : Block start at 124841984 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 14:33:51 : Block start at 124844032 (64 GB) Read error: UNCR "Ошибка в данных (CRC)" 15:35:02 : *** Scan results: Warnings - 19, errors - 722. Last block at 625142447 (320 GB), time 1 hours 45 minutes 59 seconds. 15:35:02 : Speed: Maximum 99 MB/s. Average 49 MB/s. Minimum 0 MB/s. 405 points.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0. Добавлено: 10 июн 2020, 07:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
mia писал(а): Попробуйте по аналогии в теории то я понял что надо ЛБА бэдов занести в P лист. но как именно это сделать с помощью этих программ.. вот с этим нужна помощь можно и задать ему диапазон чтобы он сам себя проверил и все занес? или только вручную заносить? и почему он сам это не делает?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0. Добавлено: 10 июн 2020, 09:38 |
Tomset писал(а): Ну и записью их перед скрытием пройти, если там сбои на записи викторией по этим секторами пройтись в режиме write? что будет если она ошибку будет выдавать? Tomset писал(а): царапины. если это означает царапины на магнитном слое то почему их нет смысла скрывать? они там увеличиваются что ли сами по себе? Tomset писал(а): занесение дефектов в P-лист меняет трансляцию. LBA адреса у сбоев становятся другие. поэтому надо заносить сразу все. тут бы поподробнее спасибо за ответы
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0. Добавлено: 10 июн 2020, 11:13 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Fakeoke писал(а): они там увеличиваются что ли сами по себе? Да, каждый раз пролетая над царапиной головка (аэродинамический удар воздухом от ее полета) будет ее дальше разрушать. Fakeoke писал(а): тут бы поподробнее просто почитать, как устроен диск, как скрываются дефекты магнитного материала. например: https://www.acelab.ru/dep.pc/products/mag-ret_3_11.pdfhttps://www.acelab.ru/dep.pc/products/mag-ret_5_12.pdfhttps://www.acelab.ru/dep.pc/products/mag-ret_9_11.pdfhttps://www.acelab.ru/dep.pc/products/doc-hddtech.pdfинформация хоть и древняя, но в целом мало что поменялось и на современных дисках. кроме плотности записи. На заводе нет царапин, но материал магнитного покрытия нереально нанести полностью равномерно. всегда попадаются какие-то примеси или атомы при плазменном напылении криво ложатся. А при эксплуатации сбои это либо неудачная запись из-за внешних причин: вибрация, питание, давление, температура. Либо, что гораздо чаще на современных дисках - царапины. Чем выше плотность записи, тем ниже летят головы, тем чаще они царапают пластины.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0. Добавлено: 10 июн 2020, 14:05 |
Tomset писал(а): просто почитать, как устроен диск, как скрываются дефекты магнитного материала. этовсе уже давно прочитано меня интересует именно применение программ
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0. Добавлено: 10 июн 2020, 14:13 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Fakeoke писал(а): этовсе уже давно прочитано меня интересует именно применение программ неувязочка у вас, однако... по всей видимости прочитано, но не понято у вас наверняка не возникает вопросов по поводу применения молотка вот и у нас так есть понимание предмета - нет вопросов по применению инструмента и наоборот
bescom
Заголовок сообщения: Re: Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0. Добавлено: 12 июн 2020, 10:26 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Не спец в ремонте HDD и всегда считал, что UNCR - это на 99% программные ошибки, в следствие чего: mia писал(а): Скачайте и прогоните фирменные утилиты WD, включая полное стирание кажется наиболее разумным, ну или HDD LowLevelFormat. Обычно все UNCR после него уходят.
