всем привет Ноут заводится но нет инициализации питания все в норме, проц другой подкидывал тожесамое, память менял, мост грел, перепрожил биос результата нет снял флэшу начал поверять выдал оибку, зашил еще раз проверил все ок один запуск и опять ошибка по адресу 3000 зашил на др флеш тожесамое Почему он сам переписывает флеш KAWGO la-4861p
заранее спасибо
Шухрат
Заголовок сообщения: Re: emachines e625 нет инициализации
Добавлено: 04 окт 2012, 14:42
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 17:15 Наличности на руках: 49.00 Сообщения: 6 Откуда: Москва
прозвоните питание севера. вообще то надо менять а не жарить у этого моделя северы часто летят
Сейчас этот форум просматривают: Dron_333, Kitanar, Yandex [BOT] и гости: 48
