Текущее время: 29 май 2024, 00:55
Домосед
Заголовок сообщения: Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же Добавлено: 10 июн 2020, 17:29 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Мужики, помогите пожалуйста. Уже устал аж. Все напряжения поднимаются, кроме напряжения ГПУ. Точней, на ГПУ поднимается 0,2 вольта. И вентиляторы никак не шевелятся при включении. Но иногда карта запускается. Естественно, все напряжения при этом в норме и кулеры работают. На механическое воздействие (стуки, изгибы, надавливания) карта никак не реагирует. Включается и выключается непредсказуемо. Я не могу понять, как тут завязаны вентиляторы. Я раньше сталкивался с отсутствием напряжения на GPU(опыт очень маленький), но вентиляторы при этом крутились во время старта. А тут нет. Подскажите, что ещё посмотреть. Да, всю обвязку ШИМ проверил, все СМД там пропаял. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 секунд: ---------- Нашёл лопнувший дроссель по 12 вольтам около разъёма вентиляторов (маленький, похож на смд резистор). Вместо 0, показывал 5 кОм. Но замена не помогла.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же Добавлено: 10 июн 2020, 21:05 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
Домосед писал(а): Работа вентиляторов управляется GPU? так точно Домосед писал(а): Ни разу не замечал о.. еще заметишь. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Дунуть пробывал? Как выше советовали. Вообще на RX редко отвал бывает. Раненый cpu, скоро отойдет). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Домосед писал(а): Включается и выключается непредсказуемо покачай, а вдруг поедет, все равно ничего не теряешь.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же Добавлено: 10 июн 2020, 21:18 |
evgtty писал(а): Дунуть пробывал? Как выше советовали Пока нет. Сначала пытался найти причину без прогрева. Завтра греть буду. Ну и качну ни ик станции напоследок.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же Добавлено: 10 июн 2020, 21:46 |
Домосед писал(а): обвязку ШИМ проверил пайку самой микросхемы проверь, что там- asp1300?, подкинуть вместо нее нечего?
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же Добавлено: 10 июн 2020, 21:57 |
evgtty писал(а): пайку самой микросхемы проверь, что там- asp1300?, подкинуть вместо нее нечего? Пропаял первым делом с контролем через микроскоп. Можно конечно снять этот шим с другой карты, если есть вероятность, что дело в нём.
