Текущее время: 01 май 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: TD-W8968 работает всё кроме интерета
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:07
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, W8968 4 ревизии, всё работает кроме подключения к интернету, то есть поднимается линия, работает wifi и web интерфейс но не подключается к интернету по adsl как будто если бы были не верные настройки, снял замерил конденсаторы по емкости всё ок, били слегка завышены показатели по esr на всякий заменил, но без результатно, в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 20:04
А почему решили, что аппаратная проблема?
Посмотрите журнал (логи) что там, есть ошибки?
Если настройки авторизации для подключению к провайдеру правильные (проверьте их на другом маршрутизаторе). Телефонная линия в порядке.
Не работает, верните роутер на заводские настройки, загрузить последнюю версию прошивки под вашу платформу. Попробуйте авторизоваться у провайдера.
Отпишитесь о результатах.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 10:14
Потому что всё сказанное Вами было сделано в первую очередь, роутер был обновлен на последнее ПО, сброшен и повторно настроен, у оператора нет никаких привязок, авторизация происходит только по логин/пароль, подставляю другой роутер и теми же настройками интернет поднимается.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 13:13
Хорошо. Визуальный осмотр проводили в области WAN порта, стоят там по входу супрессоры? Дорожки до чипа позванивали?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 07:39
Конечно
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:05
Прикрепите фото платы с двух сторон и крупнее область с WAN портом.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:08
Надеюсь качество съедобное!
 Заголовок сообщения: Re: TD-W8968 работает всё кроме интерета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 07:45
Замени дсл 6301, находиться возле флешки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:47
вряд-ли что не будь по железу.посмотрите VPI и VCI.пропишите ip адрес в ручную в параметрах адаптера сети.откатите на старую прошивку.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
другой роутер имеется в виду такая же модель W8968 4.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
если да .можно слить прошивку и залить в не рабочий .тогда уже вопрос настроек и прошивки отпадет.
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
если вы из Туркменистана а пункте Location (страна) выставите Россия .то инета не будет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 15:26
Точно по железу, совет shazi85 помог, тот роутер заработал, но теперь попался в руки W8961 rev1 с той же болезнью, у него нет такой микрухи и честно говоря я слегка снова озадачен, варианты с кривыми настройками пожалуйста не высказывайте они почти оскорбительны
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:53
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 10:50
Фото в студиу
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 10:28
shazi85 писал(а):
Фото в студиу
К сожалению аппарат ушел к клиенту, без ремонта
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 11:44
UP'ну тему попался очередной W8968 rev4 со схожей проблемой после другого "спеца" работает всё кроме подключения к интернету, линию видит, настройки в порядки, привязки по mac нет, но к интернету не подключается, куда смотреть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Tp-link TD-W8968(RU) Ver:4.0
в форуме TP-Link
bodya-007
4325
07 авг 2018, 18:48
DjDiLiSoFT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен дамп TP-Link TD-W8968 Ver.4
в форуме TP-Link
Kemal_92
26
11571
13 ноя 2020, 13:51
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK TD - W8968 нужен прошивка
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
datacode
07 авг 2018, 19:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановить MAC адрес TD-W8968 ver 4
в форуме TP-Link
Ismat
4696
17 авг 2021, 17:05
bamik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TD-W8968 v2 сгорел RT63087N.
в форуме TP-Link
Dmitriy73
17 мар 2019, 03:49
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
