Текущее время: 04 май 2024, 18:55
Joke®
Заголовок сообщения: a1502 (820-3476-a) Залит, не включается Добавлено: 10 июн 2020, 17:06 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день, принесли данный аппарат после другого сц, изначально залитие было. После вскрытия на плате ничего подозрительного по следам от жидкости не обнаружил, залитие в основном попало на акб и тач. Сейчас поведение следующее: при подключении зарядки индикация меняется с зеленого на оранжевый, появляются 3.3 и 5 вольт дежурки и на этом всё. На кнопке 3.3в есть, на нажатие реакции нет. Слегка греются u3990 и u 2800. smc lreset l, plt rst buf l по нулям. По сопротивлениям подозрительного ничего не выявил, по питанию cpu core 59 Ом, 1.05В - 100 Ом, по линии rtc килоомы. Сейчас не знаю с чего начать разбираться, т.к с данной платформой особо дела не имел, буду рад любой помощи. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- smc bc acok 3.3 В, на дросселе зарядки акб генерация есть.
Joke®
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3476-a) Залит, не включается Добавлено: 11 июн 2020, 17:57 |
gsmprofi спасибо большое Вам, начал откидывать по очереди резисторы, и выявил виновника - u7400, ее заменил, теперь ситуация такая: all sys pg 3.3 В, плата стартует, но инициализации нет, поднимаются теперь напряжения памяти, процессора, но картинки нет, гонга также нет, напряжение питания матрицы 0в, проц слегка теплый, подскажите пожалуйста что еще проверить теперь?
Joke®
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3476-a) Залит, не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июн 2020, 20:11 |
Вобщем посидел я подумал, решил заглянуть что там под smc, снял его, вроде все чисто, отреболлил, поставил на место, и все поехало, гонг изо яблоко все есть. Тему пока не закрываю, потестирую еще пока. Огромное спасибо gsmprofi за помощь
