Текущее время: 04 май 2024, 17:14
TheVoid
Заголовок сообщения: nVidia 8800 GTS 320mb ZOTAC p356 полетел конденсатор Добавлено: 04 окт 2012, 08:35 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 07:55 Наличности на руках: 42.03
Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
собственно после "удачного" отрывания конденсатора отверткой, он судя по всему слегка откололся... припаял, включил, комп завелся, конденсатор нагрелся и улетел чуть ли не в форточку, при этом комп даже не пискнул и продолжил работу как ни в чем не бывало... видюшка уже несколько раз реанемирована прогревом, так что в принцыпе можно и забить на нее, купив новую.. но денег пока нет, так что возникает вопрос: на сколько необходимо ставить замену, и если это просто жизненно необходимо, какой конденсатор ставить?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: nVidia 8800 GTS 320mb ZOTAC p356 полетел конденсатор Добавлено: 04 окт 2012, 12:19 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Fiskalochi писал(а): кондер по всей видимости был стабилизационный. особой необходимости его менять впринципе нет. посмотрите каеикондеры с ним в параллели, такой и ставьте. или найдите схему. или померяйте напругу под кондером и поставьте кондер рассчитанный на такую напругу. Ну, не такую, больше хотя бы процентов на 30
TheVoid
Заголовок сообщения: Re: nVidia 8800 GTS 320mb ZOTAC p356 полетел конденсатор Добавлено: 04 окт 2012, 13:54 |
ну да.. там справа +12V, слева GND, питалово PCI-E в общем... я так понимаю это чтоб при включении/выключении нагрузки снимать? меня больше интересует что будет если на его место вообще ничего не ставить (там КЗ нету, тупо пустое место сейчас) и включить комп с этой видюхой... это на мамке как то отразится? или только на видюхе? долго пользоваться ей не собираюсь, недельки 2, до новой видюхи.. (я так понимаю при включении туда подается 12В, он заряжается на полную и потом через себя ничего не пропускает, т.е. по сути это плавный старт... а без него она будет стартовать, так сказать, в 2 раза быстрее?)
PS схему искал 2 дня... так ничего и не нашел :( если подскажете где искать - может даже и узнаю его номинал, ибо на них ничего не указано.. типоразмер 1206 (3216)...
nona72
Заголовок сообщения: Re: nVidia 8800 GTS 320mb ZOTAC p356 полетел конденсатор Добавлено: 29 ноя 2012, 01:05 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
1 если 220 не скачет 2 Если БП на самом компе нормально выдает напряжения и хорошо держит скачки - то можно не парится но для спокойствия на большее напряжение и 105C наши бы запаяли кондерчик
