Текущее время: 02 июн 2024, 02:57
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 17:51
Постараюсь вечером проверить, что там за ошибки выводятся на банки 2600 и 2700 рабочей карты и отпишусь.
Сейчас там все банки кроме 2700 с Ebay, но старые есть, только реболить надо (если получится :-( ).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 10:26
Я провел несколько тестовых прогонов на карте Sapphire Nitro RX480 8GB со скриптом Python, и вот такие ошибки появляются в зависимости от того, какой чип я "отсекаю":
U2000 First problem at: 0x200
U2100 First problem at: 0x300
U2200 First problem at: 0x0
U2300 First problem at: 0x100
U2400 First problem at: 0x400
U2500 First problem at: 0x500
U2600 First problem at: 0x600
U2700 First problem at: 0x700
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 11:50
Вчера я перепаял GPU (покачатл на шарах), чтобы восстановить обрыв, который я обнаружил ранее, и это помогло. Так как чип U2700 был удален, я тоже это установил. Однако после этого связь снова исчезла. И снова код B2 и скрипт Python выдает ошибку 0x600.
В отчаянии и зная, что это сработало раньше, я снова попытался перепаять GPU и покачать посильнее. И это помогло восстановить обрыв :ya_hoo_oo: . Карта полностью заработала и я прогнал её 2 часа с MSI Kombustor. Может быть что реболить надо было для уверенности, не знаю...
Просто ради интереса я попробовал скрипт на Python, и если чипы были "отсечены" реакция была такой же, как и в случае с RX480. Однако не понятно, почему скрипт упорно указывал на U2600, если проблема была с U2700. Чип стоящий на U2600 рабочий, если карта с ним работает. Хотя ошибка 0х600 сопровождалось также с "total error count: - every 4.0..." а если один чип "осечен" то "total error count: - every 8.0...".
Спасибо большое всем за помощь и идеи.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 12:47
Возможно, скрипт указывает на канал памяти, а это 2600+2700 - проверю со своими, у меня тоже на 2х указка 0х600
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 15:24
Наверное так оно и есть, поскольку количество ошибок в два раза больше, чем для одного неисправного чипа.
Тему на этот раз закрываю, карта работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Krydsvard
21 апр 2021, 01:43
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE RX570 4GB NITRO+ работает только в windows 7
serega2014Mog
21 окт 2021, 03:34
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 Mini ITX 4GB.Отсутствует элемент.
sniptex
11 апр 2022, 17:39
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE RX570 4GB опознать деталь
serega2014Mog
14 окт 2022, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1798
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JeffSmith, Semenov1910 и гости: 21
