Текущее время: 04 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (La-9101p rev:1.0) Новый KB нет сигнала PCH_PWR_EN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:13
Доброго времени суток. Попался интересный случай 3 день бьюсь :)
Данный результат - после замены и прошивки мульта ENE KB9012QF A3 ноутбук стал адекватно реагировать на кнопку но мультик не выдает сигнал PCH_PWR_EN (если отключить матрицу и запаять хотя-бы перемычку JP2 ) Видим пос коды и останавливается на 17 (другую планку RAM подкидывал тоже самое).
Кто может дать карту последовательности или просто сообщить последовательность поднятий напряжений или условий чтобы мульт в итоге запустил этот сигнал?
подозреваю с этим связано - в силовой линии 3,3 всего 40-ОМ НО 3,3 подымаются и не чего не где не греется в попытки найти, сузил только, что это где-то после перемычек на линии +3VALW - Не нашел. Но повторюсь при подключение ноута к сети там держится 3,3 стабильно :ps_ih: Когда снял мультик поднялось в линии до 100 ом (но не может новый быть сгоревшим как старый) тем более что ноут после замены и прошивки стал вести почти адекватно
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (La-9101p rev:1.0) Новый KB нет сигнала PCH_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:58
qz10 снять и посмотреть, придёт ли в норму pch_pwr_en?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 16:23
1 проблема которая не давала покоя, с матрицей ноут вырубался при попытке дать картинку. 1 раз коротко показал DELL выяснялось, что туда не идет 19V на подсветку. В цепи 19V на шлейфе 38ом. - не знаю нормально ли это???? :) НО я решил снять и кинуть перемычку на QV6 на 4 и 1 контакт - понятно, что так делать нельзя но все-же. Новый мульт пыхнул :-) И вот тут я обалдел а как 19V тогда добрались до мульта? А ни как это совпадение, зато я посмотрел QV7 - и этот как-то оказался связанный с линей 3V на прямую. Сняв его - цепь 3,3 поднялась до бесконечности. Теперь понятно куда рыть.
Заменил QV6 и QV7 в линии LCD backlight PWR CTRL от греха подальше линия 3,3 30 кило ом стала
Теперь
1) Мульт менять
2) LCD PWR CTRL проверить на всякий случай
3) Выяснить в цепи 19V на шлейфе 38ом. - нормально ли это???? Думаю да 1 раз картинку же показал...
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 17:03
Как измеряли? С подключенной матрицей? А без матрицы, только с подключенным шлейфом? А без шлейфа и матрицы? 38 Ом это мало.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 08:14
Зачем? Я сдвинул RE36 прям возле мультика - сигнала нет на пятачке от резистора 56ом было (до того как...).
Также отказался от костыля с перемычкой JP2 и запаял временно резистор RZ11 как костыль дабы сымпровизировать сигнал.
Буду надеется что другой мульт будет нормальный. И проблема решится
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Да с шлейфом и матрицей, шлейф без матрицы все в порядке "бесконечность". И подкидывал заведомо исправную матрицу но с ней не мерил.... это идея - Но с исправной матрицей ноут тоже вырубался :ne_vi_del: А без матрици ноут пахал не вырубался сам -17 пост это ноут провалился в BIOS оказывается, а не определения буфира RAM
---------- Добавлено спустя 57 минут 38 секунд: ----------
Прошу прощения я обманулся - перемер еще раз с шлейфом но без матрецы. 52ом - шлейф под замену - вот и ответ почему с матрицей вырубается. И скорее всего пока мультик не подымит EN_INVPWR напряжений на матрицу и PCH_PWR_EN не появится. Мульт новый запаял. А шлейф заказывать :( Ну ладно через месяц дополню форум инфой - когда придет шлейф
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 09:32
у Вас какие-то фундаментальные проблемы с пониманием достаточно элементарных вещей, по схемотехнике в общем и по логике работы ноутбука.
без обид.
1) эти платы без матрицы встают на пост коде 17h - вот такие они дурные.
2) мульт не обязан выдавать высокий логический уровень на выход pch_pwr_en.
3) pch_pwr_en должен активироваться до всяких там определений матрицы, сильно раньше.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:08
Прошло время, пришли детали. Теперь вообще какая-то бесовщина.
Что было сделано:
Заменен шлейф. Также заменен и прошит мультиконтролер и все флешки. После с установленной батарейкой первый запуск - 3 рестарта и на 4тый загорается подсветка матрецы. Но нет изо. При этом ноут реагирует на скаплок, при нажатие на FN+F1 (выбрать куда транслировать) матрица на секунду гаснит. Ти-по все гуд.
+LCDVDD гуд
+3VS гуд
На другом ноуте матрицу проверил работает. :ps_ih:
И после взял новую матрицу - на ней изо появилось и потом появилось на родной. ПОБЕДА почти... (да, так бывает передернул новый шлейф заработало)
Также даже с новым мультом нет сигнала PCH_PWR_EN чтобы получить эффект почти работающего ноу та приходится оставлять костыль RZ11 на 10K. Кто может сообщить, что за сигналы с начала точно должен получить мульт чтобы поднять сигнал PCH_PWR_EN с костылем отдавать это не гуд :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 12:26
Dragg0n
RE36 живой ( или там перемычка? )? Дорога на QZ10 звонится? Пайка мульта проверена?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 13:02
Живой, сдвинут был, еще при диагностике для замера. Потом был забыт (в связи сроками) и не замечен при пайке нового мульта. Огромное спасибо. (пайку всегда проверяю иголкой)
МОЙ КОСЯК.
Все ноут полностью отремантирован и работает. Огромное спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
в форуме Dell
al32
8241
02 ноя 2014, 12:25
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (la-9101p) Не включается
в форуме Dell
dima9605
29 июн 2017, 00:43
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
