Всем добрый! Выкуплен под востановление Asus R540 (X540LJ v2.1) ноут был сильно залит. Была проблема с дежуркой заменил UP1589Q, так же заменены мульт , SoC i3-5005u поставил с донора , микруха звука ну и по мелочам. Ноут ожил, но ожидаемо была проблема с клавой, подключаю новую практически все работает кроме нескольких клавишь если кирилицей то ( Ю, Д , Щ , и клавиша сразу правее твердого знака) все остальные работают. Думал нерабочая новая клава, был как раз под рукой такой же ноут, подкинул с него топкейс целиком и опять таки не работают те же клавиши. Заменил разъем клавиатуры т.к. на нем так же были следы залития, отзвонил все контакты разъема клавиатуры до мульта, в чем может быть проблема ? новый мульт неисправен или проблема именно в какой то линии клавиатуры на самой плате ? и как определить линию отвечающую за опреденные клавиши ? спасибо.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus R540 (X540LJ v2.1) После залития проблема с клавиатурой
Добавлено: 11 июн 2020, 13:06
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
В режиме диодной прозвонки, проверьте все контакты на разъеме клавы. Красный на массу. Показания будут почти одинаковыми.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
bass-79
Как и писалось выше прозвоните все пины разёма клавиатуры,с обратной полярности должны быть примерно 600 ом. Где то есть обрыв до мультика или непропай.
stanly
Вообщем все звонилось как положено 700-730mv падение было по всем контактам разъема клавиатуры, еще раз прозвонил все соеденения с мультом все было в норме, заменил еще раз мульт и все стало ок. Всем огромное спасибо за подсказки !
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov и гости: 19
