Текущее время: 11 май 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: V580C (LA58 MB 11273-3) Не работает цифровая клавиатура и Del.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 22:06
Всем привет. Принесли ноут Lenovo V580C , LA58 MB 11273-3. Принесли после сервиса, с диагнозом не работает цифровая часть клавиатуры и кнопка Del, после осмотра обнаружил что ноут перевели в УМА, двигали страпы, сняли видеочип и питание видео. После судя по всему клиент пользовался так , теперь им стала нужна та часть клавиатуры :-) Так вот) Кстати носили они еще в один сервис и им сказали что нужно менять мат-плату :hi_hi_hi: На что я сказал давайте мне, и вот я теперь разбираюсь. :sh_ok: В общем я наткнулся на делитель DeviceID - R2727 которым я так понял определяется версия боарда с УМА или Оптимус. Заодно, чисто в теории и версии боарда? Как с 33 КОм так и с 47 КОм. клавиатура ведет себя так же. Версия такая что боард думает что он с короткой клавиатурой... Прошивка мульта и основную заливал с форума, ситуация не поменялась. Не могу в даташете найти где страп... который как раз и отвечает за версию LA480 или LA580.... В общем странно и непонятно пока. Если кто сталкывался или есть идеи ... Буду крайне признателен.. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58 MB 11273-3) Не работает цифровая клавиатура и Del.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 22:11
viewtopic.php?f=58&t=73760
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 22:16
Спасибо. Видел. Только вот LA580 не находил ( И R2727 двигал , но я так понял что на это сопро смотреть не надо... а искать схему на LA580 ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 07:01
vtotoro2 на этих материнках надо очень аккуратно с прошивкой БИОС. Если лить дамп программатором, то он должен быть от точно такой же материнки с тем же кодом (вторая строчка, которая начинается с 48). Т.е. не просто от этой модели бука, а от конкретной материнки.
Иначе можно огрести большую кучу глюков.
Насколько помню, схема там одна и на 480 и на 580.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 12:07
оооокей . надо глянуть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 29 секунд: ----------
В итоге подобрал :ya_hoo_oo: R2727- 100KOhm , в моем случае проблема решена. Надеюсь кому поможет ) R2724 - тоже двигали. 10К.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58) Не работает цифровая клавиатура.
ds.80
23 мар 2018, 14:31
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE05.31) Не работает от батареи.
asa_2014
08 июн 2016, 22:16
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (La58 11273-3) Автостарт нет питания процессора
tony007
25 авг 2015, 19:19
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580c (lA58 11273-3) Дискретная графика
Neytron44
04 май 2015, 16:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 11273-1) Подскажите номинал PU4103
rks
25 авг 2015, 19:42
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 26
