Текущее время: 21 май 2024, 11:51
Sergeygjjyf
Заголовок сообщения: Ремонт GTX 1060 Palit jet stream Добавлено: 12 июн 2020, 09:39 |
Сообщения: 4 Откуда: Салават
Привет! Нужен совет если поможете советом буду рад, взял видеокарту под ремонт, заведомо не было изображение, я GTX 1060 разобрал, осмотрел ничего не заметил, зачистил все спиртом поменял Термопасту, и о чудо она включилась. Но радость была не долгой после того как запустил Тест Фру Марк через 5 минут, изображение погасло, и вертушки очень сильно крутилась, я вытащил видеокарту дал Остыть, обратно засунул и изображение так и не появилось, пробовал другую видюху пихать она работает, а GTX 1060 нет хотя вертушки крутятся. Заметил после падения изображение кондеры Magic R22 были горячие. И есть фото стресс теста берет смертью. Буду рад ответу. Хотя бы что делать и куда копать. Спасибо за твои видео. С уважением! после вскрытия никаких програров нет.И запаха тоже. Бралась изначально под восстановление.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 Palit jet stream Добавлено: 12 июн 2020, 11:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sergeygjjyf писал(а): запустил Тест Фру Марк через 5 минут, изображение погасло, и вертушки очень сильно крутилась меняйте гпу. Sergeygjjyf писал(а): кондеры Magic R22 были горячие это дроссели...
Sergeygjjyf
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 Palit jet stream Добавлено: 12 июн 2020, 15:43 |
aleksros писал(а): это дроссели... Хорошо, у меня предположение что , что то в цепи питании.А какна счет прогрева чипа феном? может ожить?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 Palit jet stream Добавлено: 12 июн 2020, 15:52 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Sergeygjjyf писал(а): ...взял видеокарту под ремонт... ...кондеры Magic R22... ...у меня предположение, что что-то в цепи питании... Вы вообще как с такими "глубокими" знаниями собрались ее восстанавливать?! А, точно: Sergeygjjyf писал(а): А какна счет прогрева чипа феном?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 Palit jet stream Добавлено: 12 июн 2020, 17:35 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
pEEp писал(а): Вы вообще как с такими "глубокими" знаниями собрались ее восстанавливать?!
Согласен. Для начала стоило бы предоставить не картинки с "марками а замеры напряжений/сопротивлений. Но если всех нас считать домохозяйками... Сейчас мы все включимся в мозговой штурм...
Diman-n1
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX 1060 Palit jet stream Добавлено: 17 июн 2020, 12:14 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 11:58 Наличности на руках: 78.04
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Sergeygjjyf писал(а): Мультиметр у меня DT 182.Пользоваться путем не умею.Ставил режим прозвонки померил только вот эти дроселя R22 они кажется в КЗ выдают 0.01. Измерять сопротивления надо не в режиме прозвонки, а в режиме 200 Ом. В режиме прозвонки на нём ещё надо померить напряжение другим мультиметром, не исключено, что около 3 Вольт будет... а тыкать куда попало тремя Вольтами, чревато... Купи нормальный мультиметр и будет тебе счастье. Из дешевых - UT61E R22 и есть КЗ при постоянном токе... а 0.01 это сопротивление твоих щупов.
