Текущее время: 03 май 2024, 03:13
Гектор
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB) Не поднимается напряжения процессора. Добавлено: 12 июн 2020, 14:59 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
1) Есть реакция на кнопку включения, на кнопке 3.3в 2) Есть дежурные напряжения 3.3в, 5в 3) Нет сигнала VRON, сопротивление на VCC ноге шимки проца 25+кл Ом, сопротивление на ножке VRON 25+ кл Ом. Шим процессора иногда запитывается, когда напряжения на ЛБП держится на уровне потребления 0.300+. 4) Потребление на ЛБ подскакивает до 300-400 мл.Ампер, а потом какое-то время держится на 0.016 и падает до 0.001. Изначально когда принесли сильно грелись U6101 и 6201 (AP2191MPG) , снял их и проверил сопротивление На 6,7 контакте микросхем U6101 и U6201 сопротивление 4 мега Ом, на 2,3 1клОм.
Помогите понять почему нет питания процессора. Сделаю замеры которые скажете (Опыт не большой в ремонте).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L UMA MB) Не поднимается напряжения процессора. Добавлено: 12 июн 2020, 18:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Гектор писал(а): ЮГ (Хаб) отправил PM_SUSC#, PM_SUSB# Сначала должны подняться все напряжения (и не только на дросселях) и повергуды. И в последнюю очередь на проце.
