Текущее время: 17 май 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10388-1M) Не выключается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 16:09
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук с проблемой - висит при включении на загрузке. Включается раза с 4. Но при завершении работы он не отключает питание. Пробовал загружаться с загрузочной флешки 2k10 разные операционки от 7 до 10, при отключеном HDD, при выключении/перезагрузке горит питание и кнопка включения и крутится кулер. В чем может быть проблема? Память подкидывал с рабочего, биос обновил с оф сайта утилитой. Батарейка cmos живая 3.1в.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10388-1M) Не выключается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 16:36
Пробовали сбросить биос джампером?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 11:52
Биос сбрасывал. Тоже самое. При чем иногда загружается с флешки система, многда просто висит.?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 17:53
Вычитал на форуме. Проблема решается удалением раздела восстановления, и установкой системы на MBR.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5560G ms2319 (JE50 SB MB 10388-1) Нет реакции на кнопку.
b2r_Cleric
1629
23 янв 2019, 16:53
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
1907
04 июн 2020, 18:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5560 (JE50 103338-1) Искажение изображения
nv86rus
2654
27 июн 2014, 10:47
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5560 (je50) нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 янв 2015, 16:00
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax, John71, killertv, prepsildo и гости: 16
