Текущее время: 03 май 2024, 10:39
men2k1
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 12 июн 2020, 18:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Домосед писал(а): А вот на флэшке (25q40ct) на второй ноге (SO/IO1) 3.3 вольта. Это же ненормально? Замечательно! 5 страниц документации на флешку пройдено! А дальше? Аргументируйте!
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 12 июн 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
men2k1 писал(а): А дальше? Аргументируйте! Ну я надеюсь на то, что опытные товарищи уже проходили это и потому могут сказать нормально это или нет. Может это однозначный признак мёртвого ГПУ. Тогда какой смысл искать питание. Буквально сегодня как раз был подобный случай. Не поднималось питание (точней было 0.3 вольта). Всё перепробовал. Оказалось, что ГПУ мёртвый. Может и здесь так же.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 12 июн 2020, 20:52 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
Домосед писал(а): в норме 1.8в есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Домосед писал(а): ГПУ мёртвый. Может и здесь так же. не удивляйся, они дохнут как мухи от дихлофоса, даже чаще
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 12 июн 2020, 22:23 |
Домосед писал(а): Вот в чем вопрос. не должно там быть 3.3в Домосед писал(а): Это проц даёт 3.3 вольта на эту ногу сомневаюсь Домосед писал(а): Вот в чем вопрос. флешь проверь с отпайкой, и что на посадочных?
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 12 июн 2020, 22:57 |
evgtty писал(а): флешь проверь с отпайкой, и что на посадочных? Конечно отпаивал. И там было 3.3 вольта. Потому я и написал, что это идёт с проца. Там по схеме напрямую через резистор. По идее на линии данных не должно быть постоянно 3.3. Вольта и пытаюсь понять.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 12 июн 2020, 23:20 |
Домосед писал(а): И там было 3.3 вольта да интересно, больше 1.5в я не встречал на рабочей
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 13 июн 2020, 03:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Домосед писал(а): На карте не поднимаются напряжения памяти и GPU. GS7103 в норме. Сопротивлений нет, поднимающихся напряжений нет, поведения ШИМ нет. У вас много чего отсутствует, чтобы говорить о неисправности ГПУ, или вы хотите стать одним из "мастеров" радиорынка: "Картинки нет - сдох ГПУ... дам 100 рэ за трупик"
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 13 июн 2020, 04:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): Может это однозначный признак мёртвого ГПУ. Тогда какой смысл искать питание. Да мертвый ГПУ, не заморачивайтесь. не верите, снимайте ГПУ и все питания появятся, для вас это самый простой и единственный способ.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 13 июн 2020, 07:52 |
pEEp писал(а): Сопротивлений нет, поднимающихся напряжений нет, поведения ШИМ нет. У вас много чего отсутствует, чтобы говорить о неисправности ГПУ, или вы хотите стать одним из "мастеров" радиорынка: "Картинки нет - сдох ГПУ... дам 100 рэ за трупик"
Я просто хочу выявить ряд закономерностей для упрощения диагностики. И пока столкнулся с появлением 3.3 вольт на ноге, которая предназначена для обмена данными. Зачем искать то, чего может просто не быть из-за неисправного процессора? Если появление 3.3 вольт говорит о неисправности процессора, то это и есть часть диагностики. При чем тут мастера радиорвнка? madking писал(а): Да мертвый ГПУ, не заморачивайтесь. не верите, снимайте ГПУ и все питания появятся, для вас это самый простой и единственный способ. Это сарказм или мои наблюдения имеют основания? Да, проц я сниму конечно. Я пока только начинаю разбираться в видеокартах и потому для меня важно найти закономерности и последовательности действий для упрощения работы в будущем.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 13 июн 2020, 12:35 |
Домосед писал(а): Это сарказм или мои наблюдения имеют основания? причем тут сарказм? скачайте любую бордвю смотрите куда ведет 2 и 5 нога биоса, на rx580 есть схема изучайте не спроста все спрашивают про шевеление на 2 и 5 ноге, нет шевелений ГПУ труп, вы сняли биос флеш но 3.3в остались ГПУ труп. так причем тут сарказм?
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 13 июн 2020, 13:22 |
Домосед писал(а): Ведь без них шевелиться не будет. вот именно, а у вас там 3.3В сидят
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 13 июн 2020, 13:53 |
madking писал(а): вот именно, а у вас там 3.3В сидят А вдруг так задумано было. Спасибо, что объяснили. Просто несколько карт с одним симптомом. Вот возникли сомнения.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 13 июн 2020, 14:06 |
madking писал(а): нет шевелений ГПУ труп Далеко не всегда так - на майнерских ведь часто память "улетает", а в этом случае так же шевелений нет (про Радики).
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 13 июн 2020, 14:41 |
pEEp писал(а): в этом случае так же шевелений нет да но есть постоянные 3.3В При улетевшей памяти идет запрос в начале, что находится на PCI разъеме, затем идет инициализация карты, первые "пакеты" идут затем встает на 2А и вот до 2А идут шевеления. Если смотреть второй картой то карта будет определятся. Но когда нет шевелений и нет в диспетчере устройств то ГПУ труп Включайте карту когда на 2 ноге щуп, а не после старта так же и 5 ногу надо смотреть
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 13 июн 2020, 15:11 |
men2k1 писал(а): "решено" не забудте отметить Только после того, как сниму GPU В понедельник займусь.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 14 июн 2020, 01:49 |
madking писал(а): Но когда нет шевелений и нет в диспетчере устройств то ГПУ труп Согласен, вот только ТС данный факт не проверил (или проверил и молчит).
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 14 июн 2020, 07:45 |
pEEp писал(а): Согласен, вот только ТС данный факт не проверил (или проверил и молчит). Домосед писал(а): А вот на флэшке (25q40ct) на второй ноге (SO/IO1) 3.3 вольта. Это же ненормально? Там же должен быть обмен данными? Флэшку снял. 3.3 вольта остались. тут как бы вопрос сам по себе отпадает, из-за постоянных 3.3В мои предположения, что это просто майнерская карта, райзер дал чуток больше 3.3В вот и прилетел ГПУ
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 14 июн 2020, 09:27 |
madking писал(а): мои предположения, что это просто майнерская карта, райзер дал чуток больше 3.3В вот и прилетел ГПУ Домосед писал(а): Просто несколько карт с одним симптомом. да это и не предположения ---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ---------- pEEp писал(а): У вас много чего отсутствует, чтобы говорить о неисправности ГПУ достаточно чтобы говорить о неисправности ГПУ наработки у ТС отсутствуют, прецеденты, сравнить не с чем, вот и пришел он с Домосед писал(а): пытаюсь понять. а ты сразу pEEp писал(а): дам 100 рэ
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 14 июн 2020, 13:38 |
evgtty писал(а): а ты сразу pEEp писал(а): дам 100 рэ Нееет))) Это не я - это предприимчивые барыги радиорынков, определяющие неисправность ГПУ с расстояния вытянутой руки в режиме "телепат"
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 15 июн 2020, 11:50 |
Домосед писал(а): и ещё одного (на APW8722) это КП GPU вроде, не? Кстати APW8722=GS7256 мало ли что. А раз сняли гпу, то зачищайте шары с текстолита, ищите питания- начинайте с APW/GS, поднимется на ней - поднимутся другие. Еще пятаки на плате я б позвонил -какие на флешку идут, какие на 3.3, а потом на гпу их найти и между собой на кз проверить , ну это так, для интереса, тут нервы стальные надо.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 15 июн 2020, 13:19 |
Вообще ничего не понимаю... Поменял APW8722. Напряжение 0.9 появилось. Питание памяти и ГПУ так же отсутствует. Но теперь на второй ноге флэшек опять 3.3. вольта. И это со снятым ГПУ. Сейчас флэшки буду снимать ещё раз ---------- Добавлено спустя 20 минут 51 секунду: ---------- В общем, эта плата не соответствует схеме. По схеме там всего один резистор 33 Ом, через который сигнал от гпу идёт напрямую в биос. А на плате есть ещё резистор 5 кОм, вторая нога которого уходит в слои. Вероятно, оттуда и идёт 3.3 Вольта. Думаю, что когда на гпу появится питание, то эти подтягивающие 3.3 уйдут
В общем, нужно запустить питание ГПУ и памяти. С чего начать? ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- Нормальное ли сопротивление по питанию ГПУ 80 Ом, когда ГПУ снят?
evgtty
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 15 июн 2020, 16:25 |
Домосед писал(а): запустить питание ГПУ и памяти. С чего начать? с pdf на шим гпу Вы не торопитесь, пишите больше инфы, что за шим gpu - ir3567, NCP81022 или up9505, где какие напряжения и т. д., что вообще за сапфир?, полностью пишите название- nitro, pulse, + или что там у Вас ? Нихераж не понятно , фото сделайте в конце концов.
merlin
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер? Добавлено: 15 июн 2020, 16:29 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Домосед писал(а): Нормальное ли сопротивление по питанию ГПУ 80 Ом, когда ГПУ снят? у меня сейчас пациент на столе (RX580) показывает 97 ом без ГПУ... думаю норма, запускайте все питания, потом ГПУ на место...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu |
5 |
1671 |
03 май 2021, 18:58
RLS
Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке
kosmonaft |
22 |
4115 |
30 окт 2019, 16:32
kosmonaft
Intel DH55HС нужен аналог мосфетов и вопрос по ножке сокета 1156
в форуме Intel
Garfield1994 |
5 |
1864 |
06 окт 2019, 17:13
Garfield1994
RX560 4g Sapphire в BIOS не определяется, в Windows устанавливается второй картой без ошибок, изображения нет
Домосед |
10 |
4190 |
27 апр 2020, 19:51
Домосед
Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat |
15 |
3631 |
30 май 2021, 00:00
aleksros
