Текущее время: 06 май 2024, 07:25
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июн 2020, 10:37 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Filat-uДействительно, как Вам ответить на такой вопрос? Filat-u писал(а): ноутбук Lenovo S145-15AST плата NM-C141 rev1.0 как прошить мульт it8586e? Программатором. PS С недавнего времени я стал понимать/предвидеть вопрос/сы ... Я думаю, подойдут такие настройки .... NM-C101 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E NM-C121 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E Отписаться не забудьте.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июн 2020, 12:30 |
AlteroAscension писал(а): Распиновка разъёма совпадает с EJ4DA, но на всякий случай конфиг кину: PAREB KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 получается, что у EJ4DA STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3Rimas писал(а): BK5EA ..... STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 потом Rimas писал(а): стaло известно что для плaтформ Pegtron EJ4DA, BK5EA и ER5EA кофигурационные стоки идентичны. не стыковка получается ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Rimasя дописал в настройки (Rimas) в конец, думаю, что Вы скорее правы, чем AlteroAscension, но его вариант пока так-же оставил
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2020, 00:14 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Здравствуйте, задам вопрос я в этой теме, хоть, может быть, и не по теме.... Итак, я и мой коллега столкнулись при замене и прошивке мультиконтроллеров MEC на ноутбуках DELL с интересной проблемой: после прошивки дампом с апдейта ноутбук включается в manufactoring mode и, после записи service tag и выхода из него, перестает определять АКБ ("Not a DELL battery"). Подробно можно почитать в теме viewtopic.php?f=41&t=103050 Эта особенность замечена на нескольких разных платах, на которых менялись мульты с последующей их прошивкой. Вопрос классический: что делать?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2020, 16:15 |
Filat-u1 Я правильно понял, что Вы работали с NM-C171 и распиновка от NM-C101 подошла полностью? Цитата: Галочка First contact установлена 2 про какую галочку Вы говорите? Если используется распиновка полностью (NM-C101) то ползунок 1-последний будет неактивный. Цитата: Разъем клавиатуры 32 pin 0.8 шаг шлейф 26 пин устанавливал по 1 пину 3 Собственно, как оболочка картинкой показала? Filat-u писал(а): Спасибо Сергею! Не только мне. Спасибо всем, кто сообщает о новых настройках и пользуется моими железками ))
myth77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2020, 19:26 |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 18:48 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 130 Откуда: croatia
Vertyanov_SS писал(а): myth77 Please list on which contacts of the EC there is power. Due to the fact that the power is not on all the power contacts, you do not have a connection with the programmer. Do you need all pins? this is so far: pins 26,50,9,106,114,121, net +3vpcu, i have 3,3 v pin 74, net +3v ecacc, i have 3,3 v pin 58, MX0 , 2,5 V pin 39, MY3, 2,5 V pin 97, ACIN , 3 V pin 100, S5 ON, 3V
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2020, 19:58 |
myth7711 pin EC Вложение: 777777.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2020, 20:34 |
myth77 писал(а): nothing, 0 v It doesn't matter what your motherboard is Fully working or not. It all depends on the circuitry of a specific motherboard. It is necessary to properly provide power to all the supply contacts of the EC. After that, you will get a connection with the programmer. This is written in the instructions.
myth77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2020, 23:19 |
Vertyanov_SS писал(а): It is necessary to properly provide power to all the supply contacts of the EC. After that, you will get a connection with the programmer. This is written in the instructions. Ok, thank you, what if i make jumper from 3vpcu to 3v?
Dwit
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 июн 2020, 13:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 701.99
NM-A981 не старт. Подал отдельно +3VS на 11 ногу IT8586E (потребление 0.09А) - выдается: Цитата: ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) Мульт под замену или куда-то еще можно копнуть..
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 июн 2020, 15:31 |
Міша Смич писал(а): NM-A981 KB_pins=26 (JKB1) .... на плате 32 пин ставим 26 пин Ввел меня в заблуждение ... Исправил строку и сам проверил по схеме ... обновится сейчас. NM-A981 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Dwitпробуйте сейчас, только, да на 11 ноге надо питание получить - разбирайтесь по схеме как сделать.
