Текущее время: 06 июн 2024, 02:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
jack74
Заголовок сообщения: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 11 июн 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 19:24 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 14 Откуда: Украина
Acer 5920 - нет изображения Acer 5920 (не G, то есть без дискретной видеокарты), материнка da0zd1mb6go (кванта ZD1, насколько я начитался) Менял корпус, заодно и процессор решил поменять (был 7300, воткнул 5550) - ноут перестал включаться... Но это сначала я так подумал, так как не было изображения... Воткнул родной проц - результат тот же. Внимательно посмотрел разъем - увидел, что загнул 2-ю ножку разъема, которая выходит на R1. Ножку выпрямил - эффекта никакого. Решил проверить на внешнем мониторе (под рукой не было до этого) - на внешний монитор все нормально выводит и ноут грузится... Время жмет так, что просто нет его на изучение схем... Прошу помощи специалистов, куда копнуть?
jack74
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 12 июн 2020, 12:51 |
2 нога - 3,34в без дисплея и 3,31в с воткнутым дисплеем; 3н - 3,34в без дисплея и 3,27в с воткнутым дисплеем; 6н - 3,34в без дисплея и 3,31в с воткнутым дисплеем; 7н - 3,34в без дисплея и 0,46в с воткнутым дисплеем; 9н - 23,5в без дисплея и 23,5в с воткнутым дисплеем (БП 24х-вольтовый)
дисплей 100% рабочий, так как их у меня два, и на другой материнке они показывают
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 12 июн 2020, 12:56 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
jack74 писал(а): (БП 24х-вольтовый) Тракторист однако.
jack74
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 12 июн 2020, 15:35 |
leopold1112 писал(а): Тракторист однако. :) С таким БП приобрел донора корпуса :) И оба ноута с этим нормально заводились. (у донора просто дискретная видео с артефактами) Есть и на 19 вольт от моего, но это картины не меняет ("апгрейд" делал как раз с родным, 19-вольтовым)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 12 июн 2020, 20:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
jack74 писал(а): 7н - 3,34в без дисплея и 0,46в с воткнутым дисплеем; Сигнал DISPON при подключении матрицы просаживается. Вы хоть шлейф матрицы дергаете на обесточенной плате? Измеряйте сопротивление на этой линии с подключенной матрицей.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 13 июн 2020, 11:49 |
jack74 писал(а): Да всю жизнь дергал с подключенной... Дальше продолжать ремонт нет смысла.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 14 июн 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщение не в тему jack74 писал(а): А все же? На НБ1 вроде бы уже разжёвывали, теперь тут...? А оно надо?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 14 июн 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,129.01
Сообщения: 2786 Откуда: Togliatti
Так нет времени значит и не надо. За 2 недели можно хоть в схему посмотреть самому, хоть начать делать, что сказали уже или что вам надо-то - приехать к вам все починить?) IOD писал(а): Сигнал DISPON при подключении матрицы просаживается. Тут бы еще разобраться, что именно он подключает. Матрица-то ламповая, а сигнал в инвертор идет
jack74
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 15 июн 2020, 19:25 |
Ерунда какая-то... Сейчас промерЯю - на 7-й ноге уже есть напряжение...
Короче, начинаю сначала... Напряжения такие (с подключенной матрицей и блоком питания на 19 вольт :)): 1 - 5,07в 2 - 3,30 3 - 3,28 4 - 2,12 5 - 3,28 7 - 3,01 9 - 18,81 На диоде D11 2,48 (от LID591#) и 2,97 на 3-й ноге Q12 то же, что и на 7-й ноге разъема CN1. А на 2-й 0в.
На рабочей плате для сравнения такие: 1 - 5,07в 2 - 3,30 3 - 3,25 4 - 2,12 5 - 3,25 7 - 2,74 На диоде D11 3,02 и 2,67
Подсветка матрицы светится, видно, но изображения нет
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 15 июн 2020, 22:20 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
jack74 писал(а): Народ, я не совсем "не в теме". Вот в этой теме Вы совсем не в теме. Питание VIN в разьеме рядышком с TX
jack74
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 17 июн 2020, 10:08 |
IOD писал(а): Измеряйте падение напряжения на линиях TXUOUTx, TXLOUTx относительно корпуса, при отключенном шлейфе матрицы и на обесточенной плате. ммм... падение напряжения, когда плата обесточена??? Эт как?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения Добавлено: 17 июн 2020, 10:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
jack74 писал(а): падение напряжения, когда плата обесточена??? Эт как? Это так - в режиме прозвонки тестеры измеряют не сопротивление, а падение напряжения в мВ.
