Текущее время: 15 май 2024, 22:38
scraptru
Заголовок сообщения: et2010ag (LA-6701P) Нет инициализации, иногда после перезагурзки появляется есть ИЗО Добавлено: 13 июн 2020, 23:54 |
Всем привет! Принесли моноблок, после неудачного ремонта, было выдрано несколько пинов коннектора матрицы от платы матрицы, пропаял, 1 из 10 раз при включении может появиться картинка, ток 1,6А и зависает (когда картинки нет). Погрел север, безрезультатно, погрел видео - тоже, поменял север первый раз - неудачно, новый чип вспучился в верхнем слое, второй чип лучше, но тоже немного вспучился, понял что что-то делаю не так. Чип видео снял, отреболил и установил без проблем, ничего не вздулось. По факту: После отреболенного видео и с одним из новых северов (но возможно неисправным, т.к. есть намёки на вздутие верхнего слоя после установки) при включении начинает показывать разные цвета залитием матрица, всё красное, потом зелёное, потом синее, черное и т.д. нофлэшку в этот момент считывает (инициализация есть), ток поднялся до 3А, греется сильно мост. Но один раз всётаки с таким потреблением он и ИЗО нормальное показал. Пока жду ещё один мост. Вопрос: Почему мост вздувается? Перегреваю, или надо сушить? Паяю на инфракрасной станции с нижним подогревом, только сейчас понял что недогревал снизу (по факту 140 градусов было вместо 190) и возможно слишком близко опускал верхний нагреватель к чипу (2см. То, что он стал показывать залития цветом, что это может значить? Спасибо!
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: et2010ag (LA-6701P) Нет инициализации, иногда после перезагурзки появляется есть ИЗО Добавлено: 14 июн 2020, 09:27 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
В заказе ИК паяльная станция, пока жду, изучаю что к чему, чип сушить обязательно, именно пары влаги вздувают верхний слой, рекомендуют сушить до 10 ч при t 100`C. Низ разогревают до 300`C (~1`C в сек.), при расстоянии до платы ~ 1.5-2 см на стойках она должна быть нагрета до 160`C, затем вкл. верхний подогрев.
scraptru
Заголовок сообщения: Re: et2010ag (LA-6701P) Нет инициализации, иногда после перезагурзки появляется есть ИЗО Добавлено: 17 июн 2020, 23:55 |
Чип встал идеально, спасибо за советы, просушить, низ на 300 градусов и все установилось на ура. Запустилась плата, но изображение в полоску пиксель через пиксель, и как будто бы 8 битное. Фото прикрепляю. Подскажите матрица/шлейф, видпочип (отреболил еще до удачного запуска), или еще что-то?
Frairs
Заголовок сообщения: Re: et2010ag (LA-6701P) Нет инициализации, иногда после перезагурзки появляется есть ИЗО Добавлено: 18 июн 2020, 08:37 |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
OverZerg писал(а): А если внешний монитор подключить как дела обстоят? У автора в заголовке темы написано "Нет инициализации", причём тут внешний монитор? При перепайки главное что бы флюса было достаточно. Потом излишки флюса обязательно убрать. Флюс ток не проводит, то может разъедать контакты. То что у вас цвета идут это тест матрицы. Возможно матрица вообще ни как не распознаёт видеосигнал и думает что шлейф не подключен.
