Текущее время: 10 май 2024, 08:40
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 01 окт 2012, 10:59 |
maxite писал(а): помочь советом несколько обширнее Схемы нет, поэтому советы могу дать только общие. Как уже писал - замерить сопротивление на шине В+ Для ремонта платы вам минимально потребуются: 1. Мультиметр 2. Лабораторный блок питания 3. Знание схемотехники системы питания плат на платформе Compal и умение читать схемы
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 01 окт 2012, 16:35 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Извиняюсь за офтопик.. топикстартеру: Если вы не понимаете физику процесса пайки, может стоит почитать книжки? А то судя по вопросу - maxite писал(а): как спасти рядом стоящие кондеры от отправки на свалку при пайке ? Вы наверно думаете что на заводе из выращивают на материнской плате, а не паяют..
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 01 окт 2012, 17:13 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 22:50 Наличности на руках: 59.02
Сообщения: 7 Откуда: Москва
А если у вас кондеры в сантиметре от моста ? - я вот про что толкую. С чего вы решили, что я ноль в пайке ? Может в схемах и правда ноль, но в пайке что-то знаю. Я успешно восстановил две материнки, на обоих была замена моста на кустарной паяльной станции, правда перед этим тренировался и загубил три :). С ноутом дело другое, я где-то видел, что на кондеры одевались колпачки из фольги
Последний раз редактировалось maxite 01 окт 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 01 окт 2012, 17:15 |
Паяем не глядя! Все получается. Это если не 2-мя строительными фенами. Если фенами поять*, то не только кондеры можно угробить.
* такое написание сделано специально
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 01 окт 2012, 17:55 |
Сообщение не в тему maxite писал(а): Я успешно восстановил две материнки Вон оно как! Вы оказывается чуть ли не профессионально ремонтом занимаетесь! А я-то думал, что вы пытаетесь востановить бук, который вам ремонтировали да недоремонтировали. Не понимая ничего в схемах ремонтировать ноутбуки - это круто!
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 01 окт 2012, 22:15 |
siberian писал(а): Сообщение не в тему maxite писал(а): Я успешно восстановил две материнки Вон оно как! Вы оказывается чуть ли не профессионально ремонтом занимаетесь! А я-то думал, что вы пытаетесь востановить бук, который вам ремонтировали да недоремонтировали. Не понимая ничего в схемах ремонтировать ноутбуки - это круто! Я лишь сказал, что с успехом перепаял две материнки, а вот знаний для восстановления цепи питания у меня недостаточно. Если вам не будет трудно - помогите советами для начинающего, и если у вас имеются статьи-самоучители, которые мне помогут начать - выложите их ссылки, я и другие, кто только начинает, будут вам благодарны за это. P.S. Долгое время искал статьи, до того как зашел на этот форум, ничего подходящего найти мне не удалось.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 02 окт 2012, 07:44 |
Это хорошо, что есть желание учиться. Читайте посты на форуме про КЗ - много полезного для себя найдете.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 02 окт 2012, 14:01 |
maxite писал(а): а вот знаний для восстановления цепи питания у меня недостаточно. Если вам не будет трудно - помогите советами для начинающего, и если у вас имеются статьи-самоучители, которые мне помогут начать - выложите их ссылки, я и другие, кто только начинает, будут вам благодарны за это.
P.S. Долгое время искал статьи, до того как зашел на этот форум, ничего подходящего найти мне не удалось. Точно так же как и Вы начинал, этот форум + матчасть Вам помогут. Тут и теория и практика вообщем всё что нужно!
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 04 окт 2012, 01:20 |
Прошу вас не смеяться и помочь, так как необходимых слов еще не выучил На материнской плате есть открытые пятаки большого размера и медного цвета рядом с дырками под винты, около кромки платы и по периметру, недавно для себя открыл, что они замкнуты между собой, собственно вопросы: 1. Для чего это сделано ? 2. Какие компоненты должны быть замкнуты вместе с этими пятаками в цепь, которая прозванивается или это какая-то отдельная цепь питания ? 3. От гнезда питания отходят красный(от сердечника) и черный провода, черный прозванивается на эти пятаки продолжительным сигналом, а красный с этими пятаками прозванивается так: в секунду два продолжительных сигнала, а между ними пауза в долю секунды…объясните мне пожалуйста, нормально это или нет ? Почему так происходит ?
Upd: красный прозванивается прерывисто со всеми компонентами цепи, кроме SMD элемента и пары мосфетов у самого начала
4. На поверхности кристалла ЮМ трещина (около уголка) реально ли проверить ЮМ bd82hm55 через пятаки на поверхности чипа ? Гарантирует ли скол кристалла его "дохлость"
Все ответы уже искал в интернете, найти их не удалось, прошу помощи у мастеров этого форума.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 04 окт 2012, 13:45 |
maxite писал(а): 1. Для чего это сделано ? 2. Какие компоненты должны быть замкнуты вместе с этими пятаками в цепь, которая прозванивается или это какая-то отдельная цепь питания ? 3. От гнезда питания отходят красный(от сердечника) и черный провода, черный прозванивается на эти пятаки продолжительным сигналом, а красный с этими пятаками прозванивается так: в секунду два продолжительных сигнала, а между ними пауза в долю секунды…объясните мне пожалуйста, нормально это или нет ? Почему так происходит ? 4. На поверхности кристалла ЮМ трещина (около уголка) реально ли проверить ЮМ bd82hm55 через пятаки на поверхности чипа ? Гарантирует ли скол кристалла его "дохлость" 1. Как бы Вам сказать.. Это общий минус, земля, как она отображается на схеме легко найти в гугле. 2. Смотрим схему, и читаем первый пункт. 3. Красный плюс, чёрный минус, если бы красный звонился непрерывно, это означает короткое замыкание основной цепи(V+, VIN,). 4. Проверить нереально(разве что нет ли замыкания внутри чипа по питанию). Как бы Вам сказать.. фактически микросхему можно рассматривать как очень маленькую плату(название как бы соответствует не правда ли?) теперь представьте: берём материнскую плату от Вашего компьютера и отламываем кусок, как Вы думаете будет она работать? Не на рушаться ли контакты? Но тем не менее скол не гарантирует неработоспособность, если скол произошёл в "удачном" месте, а именно в той части чипа которая неподключена, не используется и т.п. то она работать будет. Например у меня был ацер, который принесли на чистку, сняв охлаждение я был ошарашен размерами сколов на процессоре, но тем не менее он работал как часы. Так что как говориться не факт, что скол это 100% не рабочий чип.
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 04 окт 2012, 17:43 |
siberian писал(а): 1. Правила хорошего тона, принятые на этом форуме требуют написать название платформы. 2. Предполагаю, что это Compal и греющиеся резисторы указывают на то, что имеется пониженное сопротивление на шине В+ Откуда и куда идет эта шина ? Реально ли без даташита найти причину пониженного сопротивления на шине B+ ? Как я могу это сделать имея на руках мультиметр ? Кхм, разжуйте пожалуйста, если не трудно, спасибо :)
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 04 окт 2012, 18:08 |
maxite писал(а): Откуда и куда идет эта шина ?
В+ это основное напряжение, поступающее после входных мосфетов. В зависимости от модели ноутбука может различаться. С помощью мультиметра можно, но нужен в этом случае аналоговый мультиметр, и смотреть нужно разницу напряжений. Грубо говоря где к3 там совсем 0, где к3 нет, будет чем-то отличаться от 0. Но это в теории, я ищу с помощью ЛБП..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 04 окт 2012, 19:05 |
Dejmos писал(а): С помощью мультиметра можно, но нужен в этом случае аналоговый мультиметр Х..ня всё это! И чем это аналоговый лучше цифрового? не точностью измерения уж точно.
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 04 окт 2012, 22:05 |
Dejmos писал(а): maxite писал(а): Откуда и куда идет эта шина ?
В+ это основное напряжение, поступающее после входных мосфетов. В зависимости от модели ноутбука может различаться. С помощью мультиметра можно, но нужен в этом случае аналоговый мультиметр, и смотреть нужно разницу напряжений. Грубо говоря где к3 там совсем 0, где к3 нет, будет чем-то отличаться от 0. Но это в теории, я ищу с помощью ЛБП.. Спасибо за ответ! Разжуйте пожалуйста на примере, вот есть материнка, есть цепь питания и относительно чего мне мерить все эти элементы ? Относительно b+? На трех smdшках с маркировкой 102, о которых я говорил в начале темы напряжение равно 18.5, вместо 19.5, есть мысли ?
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 05 окт 2012, 07:09 |
Hits писал(а): Бросьте вы эту затею - не в обиду, но ваш уровень знаний электроники настолько низок, что не позволяет даже задавать вам наводящие вопросы по контрольным измерениям на плате.. проще говоря - нет у вас шансов отремонтировать эту плату.. отдайте ее в нормальный СЦ - и в короткое время получите рабочий бук.. Пока что мамка вполне подлежит ремонту без каких либо подводных камней. Но достаточно просто бездумно пройтись по плате тестером - и ремонт может встать дороже на порядок, вплоть до нерентабельности.. Моя плата уже из СЦ, я описывал это в схожей теме. Все мы когда-то начинали, кто-то после школы ходил в радиокружок, кто-то до своей работы увидел это на практике, приехав к другу в СЦ, кто-то еще как, но суть одна, все мы когда-либо начинали. Мне хотелось бы начать с этого форума, отвечая на нубские вопросы, вы, уважаемые знатоки форума, помогаете мне закладывать некий фундамент, который, как бы сказать, при накоплении критической массы позволит мне развиваться дальше самому, так что я попробую попросить вас помочь мне еще раз.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 05 окт 2012, 07:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Вы правы - мы все когда то начинали.. Но все, кто сейчас обладает солидным багажом знаний - начинали с основ. С тех же самых радиокружков, приемников-детекторов, гирлянд на вибраторах и так далее. Вы же, условно говоря, хотите из подготовительной группы детского сада поступить на первый курс ВУЗа, минуя весь курс средней школы.. :) Это похвально, но неосуществимо.. :) Предлагаю компромисс - на фото в первом посте есть деталь, обозначенная позиционником PU1. Если вы своими словами опишите, что это за узел, его работу и для чего он стоит и какую роль выполняет на этой матери - я вам расскажу, что за неисправность на вашей матери.. Тем паче, что этот узел имеет непосредственное отношение к дефекту. :)
Насчет того, что ваша плата из СЦ - это вы погорячились.. :) мастер даже с небольшим опытом вполне бы осилил подобный дефект.. ну а если и на это пороху не хватило - то это место все, что угодно, только не сервисный центр.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 05 окт 2012, 20:17 |
Hits писал(а): Вы правы - мы все когда то начинали.. Но все, кто сейчас обладает солидным багажом знаний - начинали с основ. С тех же самых радиокружков, приемников-детекторов, гирлянд на вибраторах и так далее. Вы же, условно говоря, хотите из подготовительной группы детского сада поступить на первый курс ВУЗа, минуя весь курс средней школы.. :) Это похвально, но неосуществимо.. :) Предлагаю компромисс - на фото в первом посте есть деталь, обозначенная позиционником PU1. Если вы своими словами опишите, что это за узел, его работу и для чего он стоит и какую роль выполняет на этой матери - я вам расскажу, что за неисправность на вашей матери.. Тем паче, что этот узел имеет непосредственное отношение к дефекту. :)
Насчет того, что ваша плата из СЦ - это вы погорячились.. :) мастер даже с небольшим опытом вполне бы осилил подобный дефект.. ну а если и на это пороху не хватило - то это место все, что угодно, только не сервисный центр. Это компаратор питания процессора, как я понимаю, при подаче неправильного напряжения он при правильных параметрах открывает доступ ко вторичным цепям питания
maxite
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 05 окт 2012, 23:35 |
bupc1 писал(а): Если LM393,то это компаратор(на фото не видно,а схемы нет)только не питания процессора,а ... ?Читаем: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC% ... 0%F2%EE%F0 ,замеряем и делаем выводы. Чисто теоретически и перед замерами, может ли это относиться к памяти ? Либо память, либо для питания ноута (от АКБ или от сети) Я могу попросить помощь зала ?
Hits
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 06 окт 2012, 03:25 |
Участник АСЦ |
Помощью зала пользоваться нельзя. Ибо это будет засчитано, как "реферат, скачанный с интернета".. Вы же сами говорите, что хотите научится. А с помощью зала вы не научитесь, а получите готовое решение. Тем паче, что у вас в руках такая обширная и структурированная библиотека со справочным материалом - интернет, что с ней просить чужой помощи в решении такого простенького вопроса просто стыдно.. maxite писал(а): Чисто теоретически и перед замерами, может ли это относиться к памяти? Давайте будем учиться мыслить логически. Например - для чего памяти нужен узел, сравнивающий аналоговые сигналы?
Hits
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l675-110 (mb k000103790) не включается Добавлено: 06 окт 2012, 11:24 |
Участник АСЦ |
Ну чтож.. дам еще одну подсказку.. с такой подсказкой не отремонтировать ноут будет просто позором.. как известно, на 6042p схемы пока что нет.. но у этой платформы есть близнец, построенный на AMD, но по цепям питания отличий не имеющий - это 6032p, на которого схема на форуме есть..
