Текущее время: 07 май 2024, 11:24
andreyasb
Заголовок сообщения: Помогите Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2510 Добавлено: 04 окт 2012, 11:58 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 11:38 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте! У меня такая проблема, пытаюсь запустить ноут. Вобщем при подключении зарядки индикатор зар.горит зарядка идет как зарядится индикат гаснет все норм. Но при нажатии кнопки POWER иникаторы загораются , через некоторое время вкл. венилятор покрутив опять выкл. и так далее.Но старта, нет экран черный. Что я проверил по схеме: дежука +3.3в и +5в есть при вкл. кнопки POWER появляется +1.8в и +0.9в на память, +1.1в на CPU , +1,2в и +1.2в на чипсеты . Все какие есть ключи все работают вощем с питанием полный порядок. На матрицу деж.питание идет но сигнала на вкл. нет и доп. питания тоже Может кто знает и где копать какие еше нужны сигналы для запуска? Проц и память исправные проверены на друг.ноуте платформа PCB MAIN BD FOR L53RI0 REB:B P/N 37GL53000-B0 Если нужно вот ссылка на схему http://narod.ru/disk/61996014001.ff30d8 ... 0.pdf.html
ars44
Заголовок сообщения: Re: Помогите Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2510 Добавлено: 05 окт 2012, 08:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
andreyasb писал(а): А может какие сигналы посмотреть? вот на пост - карте и посмотрите.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Помогите Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2510 Добавлено: 05 окт 2012, 09:40 |
Ой что то не верится... скорее прогрев видео временно излечил.
andreyasb
Заголовок сообщения: Re: Помогите Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2510 Добавлено: 05 окт 2012, 10:44 |
После прогрева так и не запускался, теперь когда я подкинул кондер по питанию на W25x80 на 680мф запускается, убираю молчит. Буду тестить дальше,жаль пока нет POST карты. Кстати запускаетя не с 1 раза, только с 2 ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 56 секунд: ---------- Подскажите ватарейка +3в. куда подключается, вроде как на IT8512E 3 нога но там нет питания +3в. И 3 нога не звонится с бат. Может еще куда, так и не нашол на схеме. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 51 секунду: ---------- MSF113 Да ВЫ правы, дело не вкондере. Без него тоже, через раз запускается. Буду копать дальше, как подкину POST карту сообщю результат. Пока даже не знаю на что и думать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2510 Добавлено: 05 окт 2012, 15:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
andreyasb писал(а): Пока даже не знаю на что и думать. 1. Прошить биос. 2. Очень большая вероятность, что видеочип таки помер и от прогрева временно ожил.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Помогите Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2510 Добавлено: 08 окт 2012, 08:04 |
Скорее второе. Видео.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2510 Добавлено: 09 окт 2012, 21:09 |
Модератор |
andreyasb писал(а): Тоесть не прошивается область, начиная с 00100000 до 00100A20 так и должно быть или нет? Должно быть так: прошиваете биос на программаторе и все адреса прошьются.
