Текущее время: 06 май 2024, 15:13
vitoldn96
Заголовок сообщения: Re: samsung ue32h4003w В БП просажено питание ШИМ Добавлено: 14 июн 2020, 18:58 |
Сообщения: 9 Откуда: Украина
vova_w810i писал(а): Проверьте D2 и R2 На схеме не так уж и много элементов для проверки )) Это я всё проверил, кроме деталей за оптопарой. Не пойму, где 431 Вот выделил:
hangover84
Заголовок сообщения: Re: samsung ue32h4003w В БП просажено питание ШИМ Добавлено: 14 июн 2020, 21:17 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
хех.. да нет судя же по плате это и есть наша тл431 , смотрим внимательно катод с оптопары идет как раз к ней , так что icm803 и есть наша 431 вот кстати темка по поводу вашего бп , обсуждения обязки шима , с указанием многих номиналов свертесь если что , http://monitor.espec.ws/section31/topic233629.html
vitoldn96
Заголовок сообщения: Re: samsung ue32h4003w В БП просажено питание ШИМ Добавлено: 14 июн 2020, 21:56 |
Victor ST писал(а): Если средний вывод на корпусе скорее всего 431,напряжения с прогревом приходят в норму? Да, средний на массе. При нагреве не мерил, а сейчас подключил на катоде плавает 3,2-3,4В. На входе 2-2,2В.
vitoldn96
Заголовок сообщения: Re: samsung ue32h4003w В БП просажено питание ШИМ Добавлено: 14 июн 2020, 23:05 |
Victor ST писал(а): Если феном прогреть блок питания он запускается?
Хороший вопрос! Проверю, обязательно отпишусь!
vitoldn96
Заголовок сообщения: Re: samsung ue32h4003w В БП просажено питание ШИМ Добавлено: 16 июн 2020, 07:51 |
Сутки проработал и сдох. Опять 13В. на ШИМ Я не пойму, при включении питания на ШИМ появляется 16В. и сразу просаживается до 13В. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 44 секунды: ---------- vitoldn96 писал(а): Если феном прогреть блок питания он запускается? В общем, сутки проработал и напряжение упало до 13В. Начал прогревать феном плату и в одном месте при прогреве напряжение на ШИМ скакануло почти до 17,2В. По даташиту 16,8В. Не критично ли 17,2В.? Сейчас пропаяю эту часть схемы, посмотрю, что будет. ---------- Добавлено спустя 47 минут 55 секунд: ---------- Пропаял плату. Проверка: питание ШИМ 16,4-16,6В. На выходе 13,1В., 5,2В., 3,3В. стабильно.
vitoldn96
Заголовок сообщения: Re: samsung ue32h4003w В БП просажено питание ШИМ Добавлено: 16 июн 2020, 13:53 |
Victor ST писал(а): Пропаял плату,"спугнул" дефект,надо было по частям прогревать, ткнул паяльником,включил,проверил. Вот обвёл синим место, где феном проходил и напряжение выровнялось. Фен убрал, напряжение вниз поползло. Пропаял там, напряжение стабилизировалось. Телевизор гоняю, включаю - выключаю. Вроде всё нормально.
