Текущее время: 28 апр 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 12:55
Всем привет. Имеется iMac 27 2013 (A1419), личный. Последнее время начал сам отключаться. Температуры показывает нормальные. Бывает работает несколько суток, а бывает поработает секунды и выключается. Разобрал его. Поменял пасты. Все вычистил, на текстолите следов перегрева тоже не видно. Ничего не поменялось. НА блоке питания емкости целые, видимых вздутий или повреждений нет. Может кто сталкивался или подскажет куда капнуть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 00:30
Все проблемы этого мака от тяжёлого радиатора и роняющих его хозяев. Там бывает съёмный и впаянный проц, если съёмный никак не влияет, то впаянный часто оторван по углам. Как вариант ниже под трубкой мульт. Короче после падения отваливаются контакты. Ну уж о видюхе речь не идёт, но от нее от не выключается, обычно, просто пропадает изображение или не догружается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419
maseraati
07 авг 2016, 20:58
leshakonoplev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419 Motherboard 820-3478-A
baltnet
08 янв 2017, 18:21
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 5K A1419 2013 (820-3478-A) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
menbearpig
25 фев 2019, 22:19
menbearpig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) Какой видеочип установлен 780M
в форуме Apple
inertic
2282
12 мар 2020, 16:24
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple SSD 512Gb Macbook Retina A1425 A1398 2012-2013 iMac A1418 A1419 655-1795A
Doc
04 апр 2021, 15:27
