Заголовок сообщения: dexp clv-670-sb (6-71-w65s0-d02) не включается с кнопки
Добавлено: 15 июн 2020, 09:34
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05 Сообщения: 178 Откуда: Россия
Дырка в микросхеме PU4. Вместо P2808 2-8 ноги резистор 2,2 кОм, 3-6 ноги перемычка. Если вытащить батарейку, то автостарт и ноут работает нормально. Видимых повреждений больше не нашёл, может сталкивался кто что где померить можно? ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- на 3-6 ногах при нажатии кнопки пуск - напряжение падает с 3,25 до 1,84 В. на 2 ноге 18,48 В. Хотя питание ровно 19 В.
_________________ дело идёт.надо поднажать.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: dexp clv-670-sb (6-71-w65s0-d02) не включается с кнопки
Добавлено: 15 июн 2020, 17:57
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 13:04 Наличности на руках: 7.74 Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
До мультика сигнал доходит? Схема есть в общем доступе. Да и диод там вроде как должен быть, при переделке.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
Anderer
Добавлено: 15 июн 2020, 18:16
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 14.16 Сообщения: 108 Откуда: Москва
Попробуйте увеличить номинал PR119
Михаил_Улан-Удэ
Добавлено: 16 июн 2020, 10:37
Я совсем убрал PR119 и ноут стал штатно включаться с кнопки. Можно сказать, тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz и гости: 10
