Текущее время: 30 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) не горит индикатор на magsafe, не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 21:24
Прошу помощи уважаемых гуру,
Ситуация подобная viewtopic.php?f=51&t=80775
Был залит , неделю назад его оживил, и сейчас вернулся по гарантии , не включается ,магсейф не горит.
SMC:
SYS_ONEWIRE (142) = 0
SMC_LID (111) = 3,3
SMC_ADAPTER_EN (78) = 0
SMC_BC_ACOK (69) = 3,3
SMC_RESET_L (79) = 3,3
SMC_S5_PWRGD_VIN (120) = 3,3
SMC_SENSOR_PWR_EN (49) = 0
SMC_WAKE_L (157) = 3.05
Дежурка (U7501):
EN1 (4), EN2 (21) = 0
P5VP3V3_VREG3 (VREG3 22) = 3,3
PP5V_S5 (VREG5 29) = 0
P5V_S4RS3_FUNC (11) = 0
SMC_PM_G2_EN (12) = 0
по PP5V_S5, SYS_ONEWIRE кз нет.
не пойму чего не хватает TPS51980A чтоб VREG5 она начала отдавать.
Потребление 0.030А
---------- Добавлено спустя 26 минут 8 секунд: ----------
АКБ разряжен в ноль и не заряжается, хотя 8в есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Q7155 закрыт
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) не горит индикатор на magsafe, не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 23:30
Не хватает сигнала ENABLE на 4-м пине
Пока на SYS_ONEWIRE ноль, его не будет
Подтяжка SYS_ONEWIRE расположена на боковой плате, в схеме ее нет.
Подкиньте заведомо рабочий шлейф/power board
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 01:14
я вроде раньше включал их без шлейфа,только вентилятор крутился на полную . Или имеется в виду по линии в силовом шлейфе PP5V_S4RS3 ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 10:44
Проверил сейчас на аналогичном аппарате, SYS_ONEWIRE со снятым шлейфом действительно низкий, но автостарт есть. Также проверил на нем эту плату. шлейф и плата питания рабочие.
И на этом ,если шлейф подключить, SYS_ONEWIRE поднимается 2.8в ,но автостарта нет, индикатор не светится, хотя линия которая на бп идет тоже поднялась 2.8в
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:27
Сколько на PPBUS_G3H?
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:02
Залил растворитель под чипы, просушил - аппарат заработал. Думаю тут комбаин отваливается. Нужно теперь пару дней потестить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) - не горит индикатор на magsafe, не включается
в форуме Apple
Ciber SLasH
25 сен 2018, 03:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается, индикация MagSafe есть.
в форуме Apple
Itachi89nn
14 фев 2019, 16:53
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3437) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
semobile
31 окт 2019, 19:24
semobile Перейти к последнему сообщению
