Имеется сабж. Был залит. Сдохла PU2. Она была заменена. Деурки поднялись, но не совсем правильные. Ниже на рисунке то. что я сейчас имею вместо дежурок. Если разомкнуть перемычку и отключить потебителей по 3 вольтам, то дежурки становятся нормальными. Поднимал сеть, мульт, флешку мульта (шил ее) еще несколько потребителей. безрезультатно. Сопротивление по 3 и 5 вольтам порядка 2 КОм. Подскажите в какую сторону копать, кто может так искажать напруги и как его можно вычислить.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer AS4830TG (la-7231p) нет дежурок.
Добавлено: 05 окт 2012, 12:19
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
А дроссель проверить по линии 3,3В?. Лучше заменить.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Aud180 и гости: 49
