Текущее время: 28 апр 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Inspiron 7537 (DOH50 BA (12311-2, 48.47L01.021)) КЗ по линии 3D3V_S0
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:41
Доброго дня, форумчане! Владелец сам пытался поменять LVDS шлейф в итоге замкнул его в поврежденном месте, на плате выгорел ключ питания LVDS RT9724GB-GP, после его снятия обнаружилось КЗ между землей и 3D3V_S0, патаюсь искать виновника подачей с ЛБП 3,3 на линию но ни чего не греется ток пускал до 1 А, все холодное. Пытался по замерам наименьшего сопротивления КЗ искать найти так пока и не смог. Зато нашел между землей и колектором транзистора Q5402 сопротивление в 14 Ом линия уходит на хаб тетектид подключение по HDMI.
1. Повредился из-за замыкания по 3D3V_S0?
2. Нормальное сопротивление в 14 Ом между землей и HDMI_PCH_DET?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50 BA (12311-2, 48.47L01.021)) КЗ по линии 3D3V_S0
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:45
коллектор Q5402 это и есть 3D3V_S0, а если на эмиттере 14 ом то пробит Q5402 или неисправна цепь HDMI_PCH_DET.
1А мало, давайте больше и провода с хорошим сечением используйте.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 11:44
Уточняю транзистор и подтягивающий резистор перед замерами снимал, замер делал в точке подключения коллектора к земле. Фактически замер был сделан в 14 ом между землей и HDMI_PCH_DET. :du_ma_et:
HDMI_PCH_DET идет на С8 к Хабу, выходит Хаб неисправен?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:06
Q5402 пробит или цел? После снятия Q5402 на 3D3V_S0 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:24
Q5402 цел, сопротивление между 3D3V_S0 и землей 0,65 Ома.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:41
Тогда пока оставьте HDMI_PCH_DET, т.к. там 14 Ом. U5301 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:05
Нету LVDS-свича.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:26
Снимите U3601, которая включает 3D3V_S0.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:11
Снял не помогло, КЗ осталось! :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:24
Тогда, скорее всего, хабовая часть Haswellа пробита.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:38
Да, как и предполагал ранее, дал больший ток 1,5 А, начал греется Хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7537 (DOH50 (12311-2, 48.47L01.021)) Опознать деталь
в форуме Dell
KolanSky
04 апр 2019, 16:33
KolanSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7537 ( DOH50 MB 12311-1 PWB:KWC14 RE:A00) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
dmitry_ds
4503
12 дек 2015, 16:38
SSVD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7537 ( DOH50 MB 12311-1) Нужен донор в Москве.
в форуме Dell
himkismi
26 дек 2016, 01:51
himkismi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7537 (doh50 mb 12311-1) мерцает изображение на матрице.
в форуме Dell
maradona
06 фев 2018, 10:40
maradona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-7537 p36f (Doh50 12311-1 pwb:kwc14 rev:a00) проблема с видеочипом Nvidia 750m
в форуме Dell
vovander141
2843
30 окт 2018, 15:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 19
