Текущее время: 28 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: Gigabyte G1 Gaming 1060
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 17:32
Всем привет. Подскажите с правильным направлением.
Была Gigabite G1 Gaming 1060 6Gb с памятью микрон и полностью сдохшим гпу - кз по 1.0 и 1.8.
Со временем с нее и память ушла. Пришло время - решил на нее посадить живой 1060 3Gb и память, какая была свободная - samsung но HC28. Страпы сдвинул примерно, если смотреть по примерам страпов с других плат. Плату такую с самсунгами на 3 гб не находил. В итоге с родным биосом - пара пиков на посткоде B2. Подкидывал биос с MSI 3gb и Asus 3gb - карта грузится дальше, но просит подключить PCIE кабель питания(а он подключен). Накатил биос от 3Gb G1 Gaming - работает как с 6 гиговым - два пика на B2.
Может есть у кого пример страпов на эту плату на 3гб самсунг? Вдруг ошибся.
Может быть, что ошибка по проводу питания - связана с биосом от другого производителся? Или на этот биос стоит опираться и искать проблему по определению наличия кабеля?
Залил биос от Windforce - так-же относительно быстро инициализируется, но просит подключить кабель доп питания.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1 Gaming 1060
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:17
В общем. Сделал вместо страпов переключатели и побаловался. Оказалось, один из них всегда в одном положении выдает D6 и 5 пиков. Ну а в остальном, страпами меняется метод определения PCIE - пара резисторов меняет это значение. В итоге всегда B2 и инициализация монитора, либо B2 и подключите PCIE. На биосе же от G1 gaming, за определение доп питания эти резисторы в обратном положении, чем от виндфорса. Может зависит от 6 или 8 жильного доп питания?
В общем понял. Буду ставить другую память, если матс не запустится. Долго висит на B2 и дальше не движется, хоть монитор и включается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:36
Есть такая карта на хьюниксе, если надо могу завтра скинуть фото страпов
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:02
для самсунга страпы - установлены r84, r85, r86. все три по 100к. (не установлены r91, r93, r94)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:31
О, спасибо. Как раз подвернулся 6гб ГПУ и память самсунг. Все поменял, страпы поставил. Ошибка по памяти, монитор инициализируется.
До меня карта копалась - предохранитель pci 12v закорочен. Отуствовал транзистор верхнего плеча по линии с pci на питание ГПУ. Транзистор ставил, но как оказалось, питание на нижнее плечо он не даёт.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 03:32
При подключении без доп питания - картинку не выдает, с просьбой о подключении. В матс отчёты 0 байт - пустые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb
bygatti2012
20
2822
03 апр 2021, 18:27
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb нет питаний GPU, RAM, 1.1V
_AVP_
16 авг 2020, 23:06
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1060 gaming
TheMArcos
30 мар 2021, 02:15
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 38
