Текущее время: 01 май 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 3690series не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 11:09
cобран на плате compal la-3081p. забавно на кнопке отбивает назад 17в - сначала ставит 3.3в а потом 17в.
при осмотре обнаружил замкнутые ноги картридера 4 в 1. выпаял - а если честно то выломал
нах :men: теперь сижу думаю - эти коротнутые ноги тянут за собой микру....и чо будет если ее снять?
там на схемке эта микра (всмысле контроллер СB714) чевой-то говорит про свою готовность - или нет?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 3690series не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 21:59
Ничего удивительного, у Compal-ов так задумано.
Может случится чудо и ноутбук таки включится.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:35
....ну поскольку рекомендация кибера о чуде совпала с моими бредовыми предположениями -
взял и выпаял микру....
все получилось/-получилось как в той поговорке "факир был пьян и фокус не удался"/
до сих пор не приходилось глубоко ковыряться в буках - скажите-подскажите: связка
интеловский ю.мост-мультик работает на включение по такой же схемке как и на десктопах???
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 41 секунду: ----------
....а вот еще вопрос возник - это уменя правильно работает или нет : при автономной работе от аккума
чарджер открывает верхний транзистор q15....ну и соответсвено напруга с акумма поступает на B+...
это какбе позволяет сделать предположение о том что чарджер скорее жив ....но тем не менее заряда ака не происходит :ne_vi_del: чо еще его - чарджер держит????
снова редактирую - потому что все перепутал (сильно не бейте как раньше было модно говорить)
(эт у меня лежит асусь с таким симптомом - не вкл. не работает чарджер)
а здесь мне надо копать мульт (тока пока не знаю как)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения
olegrubalchenko
12
4063
11 дек 2015, 01:14
olegrubalchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVtb, compace, skv, Uicholi, Yandex [BOT] и гости: 52
