Текущее время: 11 май 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) какое сопротивление по +3VS?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 12:46
Вижу 9 Ом. Не маловато?
Можно его померять на 8 ноге МС BIOS
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) какое сопротивление по +3VS?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 13:04
Ужасно маловато, используйте лбп.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 19:41
а конкретнее в цифрах для этой платы?
снял пробитый VGA-контроллер, теперь 200+ Ом
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 23:01
А фиг его знает, память скинута, бывает спд дохнет ? На этой плате дофига куда расходится. Но так как растет из +3VALWP, то 200 может быть вполне нормой.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:09
ну вот жду если кто замерит. Чтобы знать заморачиваться с ней или нет (если проц подбит). Вылетел мульт и ШИМ дежурки, VGA. Все это было в пробое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Нет картинки
SnakeSPB
07 окт 2015, 13:20
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6078
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE...
TSARIVAN
12
7255
29 июн 2016, 18:46
Serzh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A)) определение видеочипа
4erniyby
3177
25 ноя 2016, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-572G (Compal LA-9531P) зависает при установке дров на дискретку...
_AVP_
27 авг 2020, 15:55
mechnn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GenxStart, JekaFlor, Kuzya005, paveell, ruv и гости: 23
