Текущее время: 03 май 2024, 09:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается. Добавлено: 31 авг 2012, 14:39 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
karter писал(а): Какая схема для него подойдет? Схемы на него нет.А Flash родная стоит 25X16AVS1G.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается. Добавлено: 05 окт 2012, 21:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
karterРади эксперимента, попробуйте залить этот биос
karter
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается. Добавлено: 05 окт 2012, 22:14 |
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 18:28 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 25 Откуда: Калуга
jurmala писал(а): post a2 и мигает светодиод два раза.- на bios ругается Ciber SLasH писал(а): karterРади эксперимента, попробуйте залить этот биос Стоит на 72 если залить bios из этой темы viewtopic.php?f=53&t=8524 то останавливается на 17 и горит пустой черный экран с мигающим курсором ( как я понял 2019 на другой платформе - UT1)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается. Добавлено: 05 окт 2012, 22:24 |
Модератор |
karterМультовая флешка на вашей мамке есть? Вот этот ещё попробуйте.
karter
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается. Добавлено: 05 окт 2012, 23:37 |
Бэкапа к сожалению нет. Ктож знал. Сегодня в ремонт пришел Compaq CQ61-419ER тоже quanta, только платформу не помню, и в процессе ремонта был в него залит файл извлеченный из пакета скачанного с сайта поддержки производителя - получил знакомую ошибку 72. Поискал слитый dump, записал - включился нормально. И тут уже сдвинулось с мертвой точки. По поводу перепутал - возможно, но под наклейкой где ОЗУ написано UT12_ATI и дальше все как в в первом посте. Даже не знаю. Ciber SLasH писал(а): karterМультовая флешка на вашей мамке есть? Вот этот ещё попробуйте. Попробую завтра утром. Флешки мульта нет. Стоит одна прям возле мультика и все - больше нету.
karter
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается. Добавлено: 06 окт 2012, 12:04 |
s_saska писал(а): глянь личку 4f (или а4 точно не помню) видео не появляется. Ciber SLasH писал(а): karterВот этот ещё попробуйте. Даже post не идет и светодиод показывает битый процессор Приложил фотки материнской платы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2022er не включается. Добавлено: 08 окт 2012, 09:12 |
Модератор |
Начинайте сначала. Прошейте этим биосом. Затем проверьте все питания по дросселям, огласите их. Проверьте генерацию на кварцах (нечем проверить - замените не глядя). Замените PQ41 не на FDS6690AS, а на аналог другой фирмы. Замените процессор. Если всё это не поможет, то для диагностики, дуньте феном на север 300°/10сек.
