Текущее время: 04 май 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71811V (da0hk1mb6e0 mbx 247 rev e) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:28
Друзья помогите решить проблему. Пришел ноутбук со слов клиента "включается нет изображения", но изначально было изображение только через HDMI(либо VGA, сам не знает) на телевизор, теперь совсем пропало. подкинул посткарту , код 88. полез шить биос. результата ноль. еще заметил что ноутбук стартует только при подключеной к нему батарее, и после старта индикации заряда нет, а загорается лишь еесли зажать кнопку вкл( видео приложу)
Так вот . изза проблем с изображением ( изначально клиент смотрел ноутбук через телевизор) предположил что отьехал хаб, припаял заведомо исправный. результата ноль. затем попутно махнул чаржер и контроллер дежурки, также заведомо исправные, ничего не поменялось. куда копать. знаю буду выглядеть делетантом, но все с чего то начинали...и у всех не хватало знаний. вот. прошу помощи. заранее благодарю!
На ютуб закинул видос , где наглядно описал поведение ноута - https://www.youtube.com/watch?v=A23lytAutqs
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71811V (da0hk1mb6e0 mbx 247 rev e) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:13
LVDS линии не вызывали?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 16:32
так инициализации даже нет. пост код 88
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:56
Вы замеров не делаете? Плата ума или нет?
Если не стартует (вроде нет старта вовсе) без батареи, то схему смотрите, с мультиметром только, условия старта проверяйте, должен включаться без батареи тоже.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 16:10
radeon6 писал(а):
нет
так расписал что не ума. 520 нвидик на борту.
только заметил такую особенность: с подключенным HDD доходит до посткода F9 ! и включается без батареи. я вообще не понимаю
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 08:27
Друзья, добыл изображение через VGA! осталось разобраться с lvds. есть идеи с чего начать? в этом я совсем дилетант
---------- Добавлено спустя 17 минут 50 секунд: ----------
Итак : R229 в обрыве, питание матраса, разобрал рамку, шлейф стоит боком. я так понял (R229) вылетел как раз таки по этой причине. возможно ли что по той же причине отлетел хаб? не могу утверждать. Но вопрос можно считать закрытым! спасибо всем. возможно кому то будет полезным...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71811V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Искажение изображения
в форуме Sony
WhiteUnit
19 мар 2016, 13:50
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71811V (MBX-247) Нет питания мульта
в форуме Sony
Kenner
21 ноя 2014, 21:04
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
в форуме Sony
alien_2005
29 апр 2016, 08:14
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 12:35
Сейчас этот форум просматривают: olesko и гости: 9
