Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается Добавлено: 17 июн 2020, 16:49 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Плата визуально в хорошем состоянии, следов попадания жидкости не видно. Визуально всё выглядит очень хорошо. Ноут "стартует" на пару секунд, потребления тока на ЛБП около 200-300мА. За это время поднимаются почти всё напряжения на всех дросселях, кроме: PL612, PL610, PL613. Все остальные напряжения в порядке, сопротивления так же. Дежурка (есть всегда) PL100 - 3.3 В (100+кОм) PL101 - 5 В (3+ МОМ) PL301 - 1 В (40 Ом) PL614 - 1 В (22.7 Ом) PL613 - 6 Ом PL610 - 6 Ом PL612 - 8.2 Ом PL201 - 1.21 В (120 Ом с вставленной ОЗУ) PL902 - 13.5 В и потом падает до 4.5 В батареи нету (54.5 кОм) PL901 - 19 В (0.6 МОМ) На флешках 3.3В есть. Осциллографа к сожалению нет. Биос пробовал шить с этой темы: viewtopic.php?p=584598#p584598МЕ регион через FIT взял с папки Decomp взял и через HEX редактор влепил у дамп с темы выше (на подобном ноутбуке (Dell 7490), убирал Computrace и делал через хекс-редактор, то всё работало ок). К сожалению поведение платы не поменялось. Нормально через FIT не получается "почистить МЕ", вылетает при нажатии на выбор МЕ. viewtopic.php?p=777010#p777010Всю переферию полностью отключал, всё так же, только потребление "голой" платы при кратковременном запуске не больше 120 мА. Прошу помощи
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается Добавлено: 18 июн 2020, 09:36 |
К сожалению только через хекс выходит, FIT при нажатии на выбор региона у меня почему-то просто вылетает :( viewtopic.php?p=777010#p777010Но в теории и через хексредактор должно работать, я беру старый регион, сконфигурированный. На других ноутбуках так прокатывало )) Хотя может же и сам МЕ регион быть испорчен. Там ещё и ключи БГ, не умею ещё их отдельно переносить, не получалось. Подскажите может где есть мануал? Почему может не работать FIT? (Пока не нажмешь выбор МЕ всё ок, можно кликнуть билд и собрать дамп, но только клацнешь выбор МЕ - сразу вылетает)
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается Добавлено: 18 июн 2020, 19:57 |
С FIT разобрался, подсказали. Последняя версия FIT v11 r32 с WINRAID баганная. Версия FIT v11 r6 - не вылетает. Подскажите как перенести ключ БГ со старого региона в новый? https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... l#msg25970Пробовал по данной инструкции - не получается outimage1 в ME Analyzer пишет "Initialized", а не "Configured".
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается Добавлено: 19 июн 2020, 11:38 |
Міша Смич писал(а): выкладывайте родной биос,посмотрим viewtopic.php?p=777408#p777408Сервис тег: CGDHVT2 Через FIT v11 r6 получилось "почистить" МЕ регион, но ноутбук ведёт себя так же. Можно делать как по инструкции с WINRAID, но подменять не только МЕ регион, а и биос с ЕС?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается Добавлено: 19 июн 2020, 16:16 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
Oleh Molinskyi писал(а): Все остальные напряжения в порядке, На UZ2-UZ4 тоже напряжения в норме?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается Добавлено: 20 июн 2020, 16:12 |
UZ2-UZ4 это значит, что есть еще и UZ3. Oleh Molinskyi писал(а): На UZ4 с одной стороны на конденсаторах 10В Указывай номер вывода. Максиму должно быть 5 вольт. Забей в поиск EM5209, потом соорентируешься. А щупы или заточи, или иголки припаяй.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается Добавлено: 20 июн 2020, 17:28 |
На UZ2 Vin1 3.3V Vout1 3.3V On1 3.3V CT1 10.5V VBIAS 5V GND On2 3.3V CT2 10.5V Vin2 3.3V Vout2 3.3V По этому даташиту смотрел распиновку https://datasheetspdf.com/datasheet/EM5209.html
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P Rev:2.0) Не включается Добавлено: 13 июл 2020, 15:46 |
BARBOSA75 писал(а): 8 поколение через хекс МЕ чистил? Через хекс редактор всё работает Попался такой же ноутбук, симптомы: включается и через пару секунд вентиляторы молотит на полную и выключается. Сопротивления и напряжения все такие же как были на предыдущем ноутбуке. Считал дамп, взял родной МЕ регион (через UEFI Tool) и через хекс редактор запихнул в тот первый дамп от ноутбука, прошил - есть картинка. Всё-таки на том, первом ноутбуке умер процессор, напряжения, сопротивления всё такие же как на рабочем ноутбуке. У новых ноутбуках HP так через хекс редактор уже не получалось сделать, но в этих Dell ещё можно подменять без помощи FIT (если имеется рабочий старый МЕ регион). "Плохой" биос с второго ноутбука выложу в архиве ниже, может кому нужно.
