Текущее время: 08 май 2024, 13:01
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-HD3 нет дежурки +5V Добавлено: 18 июн 2020, 21:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
lerom писал(а): ЕС15 -0.1 Ом Как измеряли ? Это 3VDUAL ....
Dektor
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-HD3 нет дежурки +5V Добавлено: 19 июн 2020, 22:39 |
Сообщения: 23 Откуда: Ростов-на-Дону
lerom писал(а): на выходе (2 пин) - 0.3 Ом Ну вот туда подайте 1вольт, если будет мало поднимите. MAX 3v
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-HD3 нет дежурки +5V Добавлено: 19 июн 2020, 23:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
lerom писал(а): что ЕС15 в коротком это точно? если его выпаять - звонится в короткое? думаю что нет. наверняка ответ в этом - "хаб греется ... хаб в мире ином"
Dektor
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-HD3 нет дежурки +5V Добавлено: 19 июн 2020, 23:15 |
lerom писал(а): хаб греется, выше я писал, что ЕС15 в коротком, что-то еще может быть? или хаб в мире ином??
Ну если греется только хаб, то это он.
Dektor
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-HD3 нет дежурки +5V Добавлено: 19 июн 2020, 23:43 |
lerom писал(а): на что еще обратить внимание Сеть, звук, биос, мультиконтроллер всё что питается от 3.3 в дежурном режиме. А вообще хаб вообще не должен греться в дежурном режиме, если чувствуете пальцем нагрев то тут без вариантов.
