Текущее время: 04 май 2024, 18:44
ALEX-33
Заголовок сообщения: Fnirsi-5012h Добавлено: 20 июн 2020, 18:02 |
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 16:53 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 57 Откуда: Томск
Объясните, может ли такое быть ослик Fnirsi-5012h попытался слить прошивку с него, там микруха W25Q64JVSIQ(W25Q64JVS1Q) и несмог считать дамп, считывал постал-3,минипро , постал видит что за микра, RAID ,и.т.д. но считывают оба FF-ки, я думаю может пзу-шка быть с защитой , что бы так просто не слили дамп ,не разу такого не видел, обычно если постал видит что флэшка то считывает без проблем ,,,,считывал много раз,,, второй момент понимаю что спрашиваю глупость , но все таки поставил чип наоборот ключом и он нагрелся , я выключил вроде быстро, после чего поставил обратно в ослик ,все работает , может кто нибудь сказать из личного опыта может ли это повлиять на флешку в недалеком будущем,вроде все норм ,,,,, но все-таки ощутимо нагрелась...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Fnirsi-5012h Добавлено: 20 июн 2020, 18:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ALEX-33 писал(а): может кто нибудь сказать из личного опыта может ли это повлиять на флешку в недалеком будущем И какого ответа ждёте? Может повлиять, повлияло уже (нагрелась ведь..) - пока не явно, повезло Как в дальнейшем скажется - кто знает. Я внутри микрухи не живу, может, она на последнем издыхании, заменить желательно... Покурить даташет, вдруг попустит
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Fnirsi-5012h Добавлено: 20 июн 2020, 19:38 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
ALEX-33 писал(а): может кто нибудь сказать из личного опыта может ли это повлиять на флешку в недалеком будущем,вроде все норм ,,,,, но все-таки ощутимо нагрелась...
Если флешка осталось живой, после переполюсовки питания, то будет жить! Поскольку это многократно программируемая память, и при программировании в программаторе переполюсовка питания это обычное дело, то для защиты от таких случаев в ней по питанию ставят защиту от переполюсовки. Обычно это просто диод включенный в обратном направлении. При неправильной установке микрухи, контакты земли и питания меняются местами, диод открывается и шунтирует все элементы схемы. При этом диод начинает греться, а на всех элементах памяти висит небольшое обратное напряжение. Если это происходит недолго, то микруха остается живой.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Fnirsi-5012h Добавлено: 24 июн 2020, 23:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Судя по интернету, прошивка не в SPI, а в проце, который китайский клон STM. Так что зря вы старались. ФЛэшку с любого донора сдерните подходящую.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
