Текущее время: 04 май 2024, 10:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkstation s20 интересный случай
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 19:58
Попал ко мне системник с неисправностью не включается. До меня пробовали менять процессор, видеокарту и память. Звуковой сигнал при включении 1-3-3-1 указывает на память. Подключил посткарту, показывает E8, по описанию нашел и память и процессор. При осмотре тепловизором выявил, что сетевая греется более 100 градусов при включении, в дежурном режиме не нагревается, нагрев начинается с угла. Снял сетевую и материнская плата запустилась.. Теперь интересное, при установке в 1 слот памяти показывает неисправность памяти, при установке памяти во второй слот памяти запускается, при установке в оба слота запускается и отображает память корректно. Установил память во все 6 слотов и вся память определилась. Есть еще один нюанс, при подключении блока питания к сети происходит автостарт с батарейкой и без. Почитал на форумах, оказалось это нормально для этой платы. Вот такие иногда попадаются интересные случаи, если ошибка памяти необходимо менять сетевой чип.:)
Вношу поправку, глянул маркировку памяти, все не как на обычных, 1 слот от процессора это 4, а 1 это 2 от процессора.:)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkstation s20 интересный случай
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 09:49
Читаю Ваши опусы и никак не могу сообразить: Вы жалуетесь или хвастаетесь?)))
И да: для свежего биоса любой затык на распаковке DXE = неисправности памяти.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 13:34
Ни то ни другое. Выкладываю если попадаются не стандартные случаи. Возможно кому то поможет быстрее найти неисправность. Вы считаете, что это не правильно?
В этом случае биос 2011 года и по Вашей логике он в свежие не попадает, ну разве что можно его назвать 2 свежести, что бы не нарушать цепочку Ваших логических умозаключений:))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Lenovo ThinkStation D30 MB: Descartes REV 1.0
в форуме Lenovo
sanya0589
20 дек 2023, 10:11
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биос ThinkStation P310
в форуме Lenovo
vova_w810i
14 апр 2022, 13:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkStation P520c восстановить биос
в форуме Lenovo
trikom
25 дек 2022, 09:48
trikom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный дефект изображения Samsung 931BF
в форуме Samsung
Svetilo
21 июн 2014, 22:24
Ismat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный дефект - 2
в форуме Samsung
uncle_roma
29 авг 2014, 22:01
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eraj и гости: 20
