Текущее время: 20 май 2024, 13:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 12:13
Имеется карта ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB [DUAL-RX580-O8G]
Проблема в том что она не определяется в системе. Вентиляторы крутятся.
При установке первичной картой - монитор не инициализируется (нет изображения)
При установке вторичной картой - монитор запускается, Windows грузится, но в диспетчере устройств карта не определяется никак.
Фото разобранной карты
Замеры напряжений и сопротивлений:
На слоте PCI, на контакте 3,3 В - 484 Ом
На тыльной стороне -1,8 В присутствует, как на LDO контроллере питания UP0132P / uP0132P (аналог EM5106), так и на рядом находящихся конденсаторах.
Флешка биос Winbond 25X20CLNIG
1 нога (/CS) - 2,7 В 8 нога (VCC) - 3,3 В
2 нога (DO(IO1)) - 2,4 В 7 нога (HOLD) - 3,3 В
3 нога (/WP) - 3,3 В 6 нога (CLK) - 0 В
4 нога (GND) - 0 В 5 нога (DO(IO0)) - 0 В
Осциллографом проверил "шевеления" на пятой ноге при старте BIOS материнской платы (писке зуммера) - шевеление до 1,8 В
Так как по мне напряжения и шевеления в норме, я подумал на дохлую флешку Bios.
Но нет, флешку выпаял - она определилась без проблем, прошивка прочиталась. На всякий случай залил дамп с Techpowerup - карта не ожила.
Вот теперь думаю может в обвязке вокруг чипа биоса какой-то элемент отсутствует.
Мысли и догадки у меня пока закончились. Может кто еще подскажет или задаст наводящие вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 12:30
я бы сказал, что напряжения немного неправильные - там где 4 вольта по идее должно быть 5 вольт, там где 0,73 - должно быть 0,95.
если второй не определяется никак - похоже на дохлый гпу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 12:47
Да многих смущают эти цифры.
Потом перемерил ЭТИ напряжения с помощью осциллографа - там 5 В и 1 В. Там НОРМА.
Лень было рисунок со значениями менять. )))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 13:17
проверьте сопротивление reset на разъёме на землю, на рабочей карте 10 мегаом, если меньше менять
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:33
Дохлый GPU 99%
Да. Проще всего при нормальных питаниях проверять со второй карты флешером.
Если флешер не "видит" - GPU приплыл.
"Решено" не забудте установить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 16:10
Не понял, что за флешер. расшифруйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 16:35
не очень понятно, мать карту определяет или пищит что не видит карту.
ну а так если эти картинки вашей карты то память потемневшая
если биос под микрон а у вас самсунг, то и будет такое поведение карты
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 16:50
Распознал элемент, поэтому не смог определить где у него "Reset"
Поэтому ВОТ замеры на всех ногах
---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ----------
Может я не так написал для внятного понимания.
Сейчас еще раз проверил.
При установки в биосе основная карта PCI-E - писков (4 писка) материки нет - что карта отсутствует. Был один писк - загрузка BIOS. Монитор при этом не инициализируется.
При установке в BIOS материнки основной картой встроенную графику - Windows прогрузился, монитор показывает, но в диспетчере устройств никакое устройство новое не определяется
Имеется старая пост карта для PCI, для использования этой пост - карты пришлось поменять мать. И вот тут вылез код 12 (AWARD Выполнение цепочки тестов CMOS. В часах RTC устанавливается режим питания. Ячейки CMOS используются в дальнейшем для хранения промежуточных результатов в ходе процедуры инициализации. В частности, в ячейки загружаются значения по умолчанию) - ЭТО вообще не понятно.
Поэтому не принял этот код во внимание.
Возможно ракурс фото такое что ВАМ показалось что они потемневшие. У меня есть карты и память которая реально цвет поменяла. По мне это живая память.
на карте установлены Hynix. Слитый с флешки, через программатор (родной) биос - там тоже Hynix прописана.
То что GPU-Z должно прописываться - не могу знать, карта не определяется.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 17:42
ну тогда карту определила, смотрите обвязку видео выходов и 5В, 3.3В предохранители
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
DVI смотрите нет ли вдавленного контакта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:24
Вы так и не указали ни здесь, ни в чате замеры сопротивления линии 1.8v (5 pin флешки bios)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:37
по dif парам pci-e как звонится?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:54
4,76 кОм
---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ----------
По мне все нормально
замеры производи методом "падения напряжения" - в режиме "прозвонки" (красный щуп на корпус, черным - замерял)
лицевая сторона 335-338
тыльная сторона 265-268 (на конденсаторах)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:48
I already got a rx580 with this voltage on pin 1 of the bios and just solved it by changing the gpu, shouldn't it have 3.3v here?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:22
Программа для "прошивки" биоса видеокарт на базе чипов ATI/AMD. Хотя...
Думаю, при исправных вторичных источниках, GPU мертв.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX 580 OC 8 GB не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:06
Тему можно закрывать.
Карту отремонтировали. Заменили банки памяти U2400 и U2500. Все исправно работает
Карту отремонтировал Тимур из Казани.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 21:50
Всё в ваших руках.
Отметка "решено" поможет в поиске другим коллегам в решении похожей проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus dual rx 580 сбит PQ1007 - маркировка
gehka3
07 май 2021, 19:58
gehka3 Перейти к последнему сообщению
R EZ A
02 окт 2021, 20:48
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual Rx 580
bokin021
15 дек 2021, 14:49
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual RX 580 8Gb показывает завышенное потребление
massimko
491
14 янв 2024, 17:45
massimko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorg11, Rezac, zettabyte и гости: 21
