Текущее время: 21 сен 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: TP-LINK TD-W8960N ver 6.0
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 22:59
Привет
Принесли ADSL модем TP-LINK TD-W8960N ver 6.0
Работает
DSL Горит
Line Rate - Upstream (Kbps): 704
Line Rate - Downstream (Kbps): 5600)
но не подключается к интернету не на авто и не на ручном режиме
С начало подумал все дело какой-то ПО Сбой
1) Сброс не помогло
2) Прошивка тоже не помогло
3) Замена конденсатора тоже не вариант
4) Замена Кристалла тоже не помогло
5) Проверял все связке
6) Замена БП
Линия исправный работает все модемы
У кого то был такой ситуация ?
DSL горит Wi - Fi работает Сеть работает но не подключается к Интернету
Есть советы ?
:nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TD-W8960N ver 6.0
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:23
Настроен правильно ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 21:44
Логично!
если нет совета то лучше не написать
Я уже нашел причину...
но это не настройка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп TP-LINK TD-W8960N Ver:4.0
в форуме TP-Link
allso
08 окт 2015, 13:08
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп прошивки на TP-Link TD-W8960N VER:5.1
в форуме TP-Link
Aziz
14
11192
05 окт 2020, 22:44
DjDiLiSoFT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tp-Link TD-W8960N ver:8.0. Нужен дамп
в форуме TP-Link
Даврон
21 июл 2018, 13:11
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp-link td-w8960n не включаеться
в форуме TP-Link
Kemal_92
22 июн 2019, 20:40
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TD-W8960N ver 6.0 нужен дамп
в форуме TP-Link
RavD
3160
16 ноя 2018, 12:44
resetore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
