boch0105 писал(а):
DELL Inspiron N5010 после нажатия на кнопку включения запускается кулер проца на пару секунд и все вырубается.
Подскажите пожалуйста примерные причины такой беды.
Ну..... может быть много причин этому, самые распространенные это перегрев проца или BIOS перепрошить надо так как может быть он неправельно определяет температуру проца.
Может быть окись на плате и чтото коротит.
А вы всю перефирию отключили? Плату исследовали?
Какой ток потребления в момент работы куллера?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а):
Необходимые условия для старта платы выполняются?
Как я понимаю если куллер начинает работать то плата стартует
