Текущее время: 12 май 2024, 12:19
Gerrard
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 22 июн 2020, 12:30 |
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Имеется Quanta R18D DAR18DMB6D0 rev.D (HP Pavilion G6-1258er). Дискретное видео nVidia, Впаянный i3-370M, HM55. Нет инициализации. На кнопку реагирует. Сразу отключил сколотый видеочип(передвинул 3 резистора и поднял дроссель питания) Далее было обнаружено отсутствие напряжения VCORE, но при старте кратковременно была попытка его поднятия, после проверки был заменен шим ADP3212 на NCPЗ218 и напряжение VCORE поднялось до 0,77в. Сейчас плата включается, работает 10 сек, выключается, затем пауза 5 сек, после включается и работает постоянно. Вентилятор раскручивается до максимума. Пост кодов нет. Поднимаются все основные напряжения. Обе микросхемы разумеется прошивал несколько раз. При старте есть попытка чтения микросхемы основного биоса. Хаб снимает ресет, поднимает сигнал SLP_S5. Плату несколько внимательно осмотрел под микроскопом, никаких сбитых или поврежденных элементов не нашел. Сколов на процессоре тоже нет. Подскажите куда копать дальше? Получается в данный момент ситуация аналогична ситуации из темы HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Но там решения нет, а человек не отвечает в личку.
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 22 июн 2020, 19:13 |
planetoxod писал(а): Клоки, ресет на посткарте ? Клоков и ресета нет ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 33 секунды: ---------- planetoxod писал(а): Кварцы работают ? На часовом есть генерация. На Y6 вроде тоже есть, а вот на Y5(кварц хаба судя по всему) ничего нет. Осциллограф у меня больше игрушечный, не могу точно сказать к сожалению
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 22 июн 2020, 21:47 |
planetoxod писал(а): PCH_PWROK? 2.8в
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 22 июн 2020, 23:07 |
planetoxod писал(а): Почему не 3.3В ? H_VTTPWRGD ? А разве не 3в должно быть? Я так понимаю это сигнал PWRGD c шим ADP3212, но я ее менял. H_VTTPWRGD 1.05в
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 23 июн 2020, 12:43 |
planetoxod писал(а): CPU_PLTRST# ? PM_DRAM_PWRGD ? CPU_PLTRST# - 1.06в, PM_DRAM_PWRGD - 1.04в. Кстати очень сильно греются системы питания +VCORE и +1.05V_VTT ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 43 секунды: ---------- planetoxod писал(а): Активность CLK_33M_KBC ? Y5 стоит ? Всё ли под UMA изменил? Насколько я могу посмотреть на CLK_33M_KBC ничего. Про Y5 уже писал что стоит и на нем тоже ничего. Опять же осциллографом нормальным пока не обзавелся(( Под UMA изменил: 1. передвинул R207 на R206 2. передвинул R368 на R369 3. передвинул R417 на R418 4. поднял PL22
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 23 июн 2020, 17:59 |
planetoxod писал(а): R417 - UMA, R418-Muxless. CLKRUN#? UMA remove ещё посмотри. CLKRUN# вроде есть. С R417 и R418 я напутал, меня ввела в заблуждение картинка, а я не проверил. В общем на плате их нет, а я по ошибке передвинул R416 на место R417. Сейчас вернул все к начальному состоянию, передвинул все резисторы назад и припаял дроссель питания видеочипа. Интересно что потребление платы не выросло, хотя питание GPU есть 0.85в
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 23 июн 2020, 19:10 |
planetoxod писал(а): PLTRST# ? До мульта доходит ? PLTRST# - 3.3в, до мульта доходит
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 23 июн 2020, 21:11 |
planetoxod писал(а): Или хаб, или проц мёртв. На LAD-ах есть активность ? Да, на всех 4-х есть. Какое должно быть сопротивление процессора по VCORE? Может поднять дросселя и измерить. Или нет смысла?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 23 июн 2020, 21:57 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
С процом вроде всё нормально. Gerrard писал(а): Да, на всех 4-х есть. А пост карта молчит, сколько Гц ? Ослик на сколько МГЦ ? Gerrard писал(а): Насколько я могу посмотреть на CLK_33M_KBC ничего. Про Y5 уже писал что стоит и на нем тоже ничего. как сейчас ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 23 июн 2020, 23:17 |
planetoxod писал(а): А пост карта молчит, сколько Гц ? Ослик на сколько МГЦ ? Сколько гц не могу определить. Ослик на 0.2мгц))) Я же говорил что игрушечный planetoxod писал(а): как сейчас ? Сейчас тоже ничего
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 24 июн 2020, 12:38 |
planetoxod писал(а): Или хаб, или проц мёртв. В общем попробовать заменить хаб?
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 24 июн 2020, 21:18 |
planetoxod писал(а): У знакомых ?
Есть 100мгц сойдет? Что посмотреть? Все кварцы, LADы, CLK_33M_KBC? Кстати я напутал CLKRUN# нету. Я так понимаю он разрешает работу клокера, должно быть 3в. При старте кратковременно 0.2в и в ноль.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 24 июн 2020, 21:42 |
Естественно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Gerrard писал(а): CLKRUN# должен быть 0 В.
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2020, 21:33 |
planetoxod писал(а): Щуп 1:10 брал ? Ну он с переключателем 10X но смотрел я на 1x. А какое это имеет значение?
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2020, 22:14 |
planetoxod писал(а): Может и нет. CLK_ICH_14M меандр есть ? XCLK_RCOMP ? CLK_ICH_14M меандр есть четко 14мгц как в аптеке. XCLK_RCOMP - 1.06в
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2020, 22:31 |
planetoxod писал(а): Подавить проц , хаб. По юсби всё нормально ? Давил и так и сяк и то и другое никакой реакции. По юсб смотрел в первую очередь. Я не знаю предысторию платы, но на ней есть приплюснутые пятаки, сам корпус вроде не похоже что падал.
