Текущее время: 04 май 2024, 10:37
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 22 июн 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
master-hand писал(а): SUSC, приходящий на 74pin NPCE985L а может на 73 pin ? а DNBSWON# отрабатывает? LID#?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 23 июн 2020, 00:32 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
datacode писал(а): Мулт исправен ?
мульт заменен dobry писал(а): а может на 73 pin ?
да 73 нога, ошибка моя dobry писал(а): а DNBSWON# отрабатывает? да отрабатывает dobry писал(а): LID#? 3.3v
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 23 июн 2020, 11:56 |
master-hand писал(а): нету сигнала SUSC а SUSB#?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 23 июн 2020, 13:59 |
dobry писал(а): RTCCLK при нажатии кнопки становится 3.3V montekristo писал(а): ec_rsmrst# 3.3v siberian писал(а): а SUSB#?
0v
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 23 июн 2020, 16:33 |
rtcclk master-hand писал(а): при нажатии кнопки становится 3.3V возможно, что так и должно быть но я полагал, что должно быть как-то так Вложение: clk.JPG
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 23 июн 2020, 21:10 |
master-hand писал(а): при нажатии кнопки становится 3.3V Тактирование часов реального времени не должно зависить от кнопки и должно быть не 3,3В, а 32768Hz
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 24 июн 2020, 01:27 |
Спасибо за помощь, я понимаю что надо измерить осциллографом, но вот беда, кроме нее все есть, из наличии инструментов. (Извините за такие не удобства в показаниях) Из-за этого дал вольтаж измерения, с резистора R669
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 24 июн 2020, 08:29 |
master-hand писал(а): дал вольтаж измерения Для запуска важно наличие колебаний на часовом кварце
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 24 июн 2020, 19:53 |
master-hand писал(а): На Y4 генерации нету Щуп осциллографа с делителем? +3V_RTC есть?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 25 июн 2020, 12:13 |
siberian писал(а): Щуп осциллографа с делителем? да, я даже проверил на другой плате HP Presario CQ61-421er DA00P6MB6D0 кварц Y4 там 32Khz, генерация стабильна. +3V_RTC -2.7v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 25 июн 2020, 12:24 |
кварцевый резонатор, его обвязка, хаб... master-hand писал(а): +3V_RTC -2.7v При питании от БП?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 25 июн 2020, 13:21 |
с БП +3V_RTC -3.2v без бп, 2.7v (питания батарейки ) Вложение: осцилограф.JPG y4
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 26 июн 2020, 13:48 |
dobry писал(а): так что можно RTC_CLK увидеть тестером Если профессионально занимаешься ремонтом электронной техники, то смотреть нужно осциллографом, хотя... был у меня специалист, так он проверял наличие напряжений в ламповых телевизорах "на искру", но там другая история - он был специалистом и в другой области - 3 ходки в места не столь отдалённые, а там мультиметров не выдавали.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 26 июн 2020, 15:06 |
siberian писал(а): Если профессионально занимаешься ремонтом электронной техники, то смотреть нужно осциллографом разве кто-то ставит это под сомнение? про тестер- сугубо применительно к ситуации, когда вопрошающий залез внутрь ноута , а из необходимого инструмента только тестер
dobry
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения Добавлено: 26 июн 2020, 17:18 |
siberian приоритеты под замену указал siberian писал(а): кварцевый резонатор, его обвязка, хаб...
