Текущее время: 04 май 2024, 01:40
djpafos
Заголовок сообщения: Acer A315-G53 (Ноутбук) Нет изображение Добавлено: 03 июн 2020, 17:20 |
Сообщения: 2 Откуда: Киев
Доброго времени суток, уважаемые формучани!
Помоги пожалуйста с ноутом Acer A315-G53 на системной плате C5V01 LAE892P Rev.2(будь она трижды проклята) В общем ноут ребенка, он сочно шмякнулся на угол. По началу были сильные искажение в изображение если использовать видеокарту от Nvidia если использовали процессорную графику то все ок. Но на процессорной графике ноутбук поработал пару дней и все не вкл.
Я сначала грешил на биос, кое как нашел дамп(старый сохранил), прошил биос, ноут завелся, но не дает изображение. И вот у меня делема. Напруги вроде в норме(я не огромный спец в ноутах да и схем не могу найти) но вроде все ок, мультик тоже живой на нем напруги есть, плюс ноут заводится. Куда рыть дальше не знаю, схем нет, пост карты тоже нет. Изображения нет как на мониторе ноута так и на HDMI, исходя из логики, я понимаю, что ноут походу заводится не до конца.
Я вообще ноутбуки первый раз делаю, я несколько в другом направлении работаю. Помоги, что да куда, за любой совет огромное спасибо!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-G53 (Ноутбук) Нет изображение Добавлено: 03 июн 2020, 18:52 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
djpafos писал(а): да и схем не могу найти Схема LA-E892P
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-G53 (Ноутбук) Нет изображение Добавлено: 03 июн 2020, 19:31 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
djpafos писал(а): Я вообще ноутбуки первый раз делаю Товарищ, не самая удачная модель и причина поломки для первого раза. Во-первых, нужно лить в него дамп с чистым CSE ME (или что у вас там?), потому что залив чужой грязный дамп, инициализацию вы увидите через минуту. Во-вторых, смотрите, есть ли изображение на внешке, на них так бывает. IOD писал(а): Схема LA-E892P Я боюсь, у него нет прав на просмотр, надеюсь, никто не будет против, если скину в личку.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-G53 (Ноутбук) Нет изображение Добавлено: 03 июн 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
djpafos писал(а): да и схем не могу найти Да и схема тут не поможет если никогда с ноутами не работал.
_________________ pahan
djpafos
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-G53 (Ноутбук) Нет изображение Добавлено: 23 июн 2020, 13:01 |
Itachi89nn писал(а): Товарищ, не самая удачная модель и причина поломки для первого раза. Во-первых, нужно лить в него дамп с чистым CSE ME (или что у вас там?), потому что залив чужой грязный дамп, инициализацию вы увидите через минуту. Во-вторых, смотрите, есть ли изображение на внешке, на них так бывает. ______________________________________________________________________ Ну я поковырял, по схем тудымс сюдымс, в итоге вердикт менять видео чип. Теперь новая проблема, по заводсокму номеру это 940МХ, хотя заявлено в характеристиках, что - это МХ130, и вот теперь думаю, что делать, стоит ли покупать чип и перепаивать его?)
