Текущее время: 03 май 2024, 05:38
Tarantyl
Заголовок сообщения: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 21 июн 2020, 19:18 |
Сообщения: 66 Откуда: Украина
Пришел апарат с проблеммой не включается.
После вскрытия оказалось КЗ по +5VPCU снимаю с платы: Мульт U4 (KB3926QF D2) , PU2 (RT8209A),PU1 (ISL6262A), PU3 (RT8207GQW), U14 (TPS73133), pq52 (DMN601K-7) - КЗ пропало после замены шим дежурки (RT8206B) появилась дежурка Посадил с рабочего донора все обратно заодно и чарджер, дежурка держалась, на кнопке 3в присутствовало. При ее нажатии никакого ефекта.
Проверил флешку биоса, читается как пустая после записи опять пустая - поменял. После того как поставил новую, прошитую, пропала дежурка. Без флешки есть, с флешкой нет.
Когда стоит флешка на ШИМке дежурки все напряжения есть кроме PGOOD2, PGOOD1 Когда флешки нет и дежурка есть, все в точности так же. на втором выводе PD12 - +15VALW - имеется 7V, на первом 5V. Тоесть в 2 раза ниже чем должно по схеме.
Мульт менялся 3 раза, ситуация не меняется. Шим дежурки 2 раза. Такая же история.
Такое впечатление что как только начинает читатся флешка шим уходит в защиту. С флешкой после подключения питания, дежурка поднимается на долю секунды. При этом КЗ нигде нет.
Прошу помощи.
IOD
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 21 июн 2020, 21:13 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Tarantyl писал(а): на PL4 100ом маловато. U8 и ключ на допплате (подключается к CN4) по питанию USB проверьте.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 21 июн 2020, 21:50 |
IOD писал(а): маловато. U8 и ключ на допплате (подключается к CN4) по питанию USB проверьте U8 снят с платы на всякий пожарный. Дежурка ведь без каких либо сигналов с этих шимов должна пахать или я не прав? Плата голая, отдельно на столе лежит, разьем с допплатой в корпусе остался. А значит неподключен)
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2020, 14:44 |
leopold1112 писал(а): Снял столько шимов и подал питание на мать. А затворы то в воздухе остались. Вместе с шимами также были сняты их мосфеты.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2020, 15:53 |
IOD писал(а): U14 есть на плате? PD9, PD12 проверены? Сопротивление по +10VALW и +15VALW какое? u14 есть, при снятой флешке на входе 5в на выходе 3.3в +10VALW и +15VALW сопротивление мегаомы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- При установленой флешке поднял 2 ногу BIOS_RD#, флеша запитана, дежурка есть. Опускаю ногу - пропадает.
IOD
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2020, 18:54 |
Сначала разберитесь с этим: Tarantyl писал(а): на PL4 100ом при подаче 5в с ЛБП, 0.1А потребление Не должно по 5В быть такого низкого сопротивления. Тепловизор есть?
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2020, 19:16 |
IOD писал(а): Не должно по 5В быть такого низкого сопротивления. Тепловизор есть? Тепловизора нет к сожалению( Есть только инфракрасный термометер. Только вот кроме мульта ничего больше не греется. Мысли что как только мульт начинает читать флешку , формируется какой-то сигнал который в коротком. А вот какой.
IOD
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2020, 19:28 |
Tarantyl писал(а): Мысли что как только мульт начинает читать флешку , формируется какой-то сигнал который в коротком. Так у вас обесточенная плата по +5VPCU имеет 100 Ом.
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2020, 20:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
IOD писал(а): Так у вас обесточенная плата по +5VPCU имеет 100 Ом. Так и PQ46 (AO4712) имеет внутренний диод Шоттки, для которого падение 100мВ в режиме прозвонки не является чем-то особенным.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2020, 20:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
На сафине было по 3 вольтам силовых 1 ом и ничего не грелось из деталей питальника, кроме мульта. А 5 вольт питает все шимы. Может какой то шим по аварии отключает входной ключ. Что на затворе PQ47? По 5 вольтам на PL4 на диодно прозвонке 1800\130 мв. На доноре, если красный на корпусе на нижнем пределе 200, то 115 ом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2020, 20:25 |
igils писал(а): Так и PQ46 (AO4712) имеет внутренний диод Шоттки, для которого падение 100мВ в режиме прозвонки не является чем-то особенным. Ну смотря куда какой щуп ставить.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 22 июн 2020, 23:50 |
Снял хаб смущало малое сопротивление на дросселе около 5 ом. С флешкой дежурка не поднимается, без шимов и хаба. Чтобы ставить все обратно, нужно поднять дежурку :( ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 12 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Что на затворе PQ47? 19v имеется на плате при отсутствии дежурки, на ее шимке так же все есть(
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 23 июн 2020, 11:40 |
leopold1112 писал(а): Если на затворе 19, то он пробит. Должно быть на нем +VH28. Да, пробит, На 1,3,4 - 19v После замены поднялась дежурка. Да уж. Спасибо) Все буду ставить обратно, отпишусь по результатам. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 21 секунду: ---------- Поспешил( Забыл опустить 2 ногу флешки. После замены pq47, 28v присутствует, дежурка с флешкой так и не поднялась.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 23 июн 2020, 14:15 |
IOD писал(а): Выкладывайте замеры напряжений с PU5. 1 - +2VREF - 1.99v 3 - +5V_VCC1 - 5v 4 - ONLDO - 13v 6 - +VIN - 19v 7 - LDO - 5v 15 - 0v 18 -5v 13,28 - PGOOD - 0v 19,20 - 5v 23 - 5v 26 - 0v 32 - +5V_VCC1 -5v На фазах 0
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 23 июн 2020, 17:38 |
IOD писал(а): Сопротивление по +5VS5 (PQ27), +5VSUS (PQ13), +5V (PQ36)? +5VS5, +5VSUS, +5V сопротивление килоомы. pq36 был пробит (грелся) - заменил когда было кз по 5в.
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 23 июн 2020, 18:49 |
IOD писал(а): Так кто виновником КЗ был по +5VPCU? PQ36 даже пробитый не мог быть. Снимите U14. Посмотрите поведение платы без нее. Виновниками большого потребления были: Мульт U4 (KB3926QF D2) , PU2 (RT8209A),PU1 (ISL6262A), PU3 (RT8207GQW), U14 (TPS73133), pq52 (DMN601K-7) К тому-же Звук и кардридер. Тоесть все что по 5вольтовой линии. Вероятно всего грелся pq36 из-за короткого от звука или кардридера по +5v , снял звук, кардридер, кз пропало, но pq36 заменил U14 снял - дежурки нет(
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 23 июн 2020, 19:16 |
IOD писал(а): По +5VPCU еще есть PU8, ну и ключи PQ49, PQ46. Остальное уже все проверено (поменяно). pu8 снят. pq49, pq46 заменены. Опять же дежурка без флешки присутствует и нет потребления.Тоесть по линии 3в и 5в нет плохих\закороченых елементов, но как только ставим флешку биоса она пропадает. При подключении ЛБП на секунду появляется и пропадает.Тоесть уходит в защиту.
IOD
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 23 июн 2020, 19:25 |
Какое сейчас сопротивление по +5VPCU? Все вторичные потребители по 5В вы проверили: Tarantyl писал(а): +5VS5, +5VSUS, +5V сопротивление килоомы. Надо теперь по +3VPCU вторичные линии проверять: +3VS5 (PQ24), +3VLANVCC (PQ20), +3V (PQ12), +3VSUS (PQ19), +3VPCU_BT (Q12).
Tarantyl
Заголовок сообщения: Re: cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки Добавлено: 23 июн 2020, 20:37 |
IOD писал(а): Какое сейчас сопротивление по +5VPCU? 120ом IOD писал(а): Надо теперь по +3VPCU вторичные линии проверять: +3VS5 (PQ24), +3VLANVCC (PQ20), +3V (PQ12), +3VSUS (PQ19), +3VPCU_BT (Q12). +3VS5, +3VLANVCC, +3V, +3VPCU_BT - сопротивление килоомы(
