Текущее время: 05 май 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: Ремонт модуля камеры.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 00:52
Пожалуйста, поделитесь оытом.
В Xiaomi Mi5S Plus не работает основная камера (сдвоенная Sony IMX258).
Вторая (работающая в Ч\Б) камера работает нормально.
Визуально проверил шлейф и разъем - все нормально.
Включил телефон - камера работает. Защелкнул крышку - ошибка камеры.
ИМХО трещина...
Вложение:
Подскажите, имеет ли смысл (можно ли) пропаивать модуль камеры феном (греть линзу).
Или это зря потраченное время?
Что-нибудь можно с ней сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт модуля камеры.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 01:37
Alex@ndeR писал(а):
ИМХО трещина...
Не факт. Может быть корпус при сборке смещает разъём подключения камеры и она теряет ключевой контакт(ы)...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:36
Может и так. Только разъем сверху закрыт металлической пластиной. На него ничто не давит.
Как я только не шевелил камеру в разобранном виде (во включенном виде) - не нашел куда давить, чтобы она отвалилась...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:53
Между платой и крышкой целофановую плёнку для проверки положите, она тонкая.
Заодно исключите просадку какого-либо сигнала на корпус.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 11:55
Как вариант можно аккуратно разобрать камеру и дунуть на матрицу. Но есть риск повредить оптическую стабилизацию. Но наверняка лучше подкинуть рабочий модуль камеры. Подобные проблемы были на виде регестраторах neoline где решалась проблема перекаткой матрицы. Тут я думаю такое не возможно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт модуля заряда планшета oysters t12 3g после переполюсовки схема прилагается
вапр
17 май 2017, 12:10
вапр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iIPC-HDW1220SP-0360B ремонт камеры
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Alexpastur
11
3211
17 апр 2020, 18:59
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 late 2013 A1398 (820-3787) ремонт шлейфа камеры
в форуме Apple
flusher
15 янв 2022, 09:27
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена модуля на iphone 5
в форуме iPhone
Size
14
12952
05 дек 2014, 19:26
amosfet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus google nexus 7 нет изоображения после замены модуля
в форуме Asus
Size
10 май 2017, 16:58
Irbor Перейти к последнему сообщению
