Текущее время: 08 май 2024, 01:48
mia
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX странное поведение. Добавлено: 24 июн 2020, 07:26 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Sahok писал(а): но как только начинаешь его поднимать и поворачивать Зачем поднимать и поворачивать? Это где же вреальной жизни предусмотрен такой режим работы? G сенсор для того и стоит, чтобы защитить диск от подобных манипуляций. Sahok писал(а): Что можно сделать? Обеспечить диску нормальные условия для работы - неподвижность в пространстве и времени во включенном состоянии. Если вам нужны фигуры высшего пилотажа на борту летательного аппарата, замените диск на SSD модель.
mia
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX странное поведение. Добавлено: 24 июн 2020, 16:03 |
Sahok писал(а): Диск должен выдерживать удары и тряску! Во включенном состоянии без защиты - постепенная или мгновенная деградация и смерть. Sahok писал(а): Диск этот ноутбучный! А ноутбуки являются переносными устройствами! Переносными в выключенном состоянии, состоянии сна или гибернации с остановленным шпинделем и запаркованными головками жестких дисков. Sahok писал(а): При любой попытке шевельнуть диск отключается и слышна парковка головок Это могут быть контактные явления. Почистить контакты всех разъемов. Может на материнке есть микротрещины дорожек, элементов, шлейфов, паек в результате ударов и падений.
mia
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX странное поведение. Добавлено: 24 июн 2020, 16:47 |
Sahok писал(а): Просто интересно как переносные устройства (ноутбук с нмжд) может работать на коленках! В поезде! В машине! Может работать и должен\обязан работать - разные понятия. На коленках! В поезде! В машине! В постели! как раз не обеспечивается еще и нормальный забор воздуха для охлаждения. Долго он не проживет. Нормальное положение для ноутбука - горизонтальное на плоской поверхности с нормальным притоком окружающего воздуха и выбросом горячего. Добавьте еще С кофе\чаем\пивом! и будет ноутбуку счастье! Они то и попадают в ремонт по причине неадекватного пользования.
Последний раз редактировалось mia 24 июн 2020, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX странное поведение. Добавлено: 24 июн 2020, 18:16 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Sahok писал(а): А что ещё может быть? Исходя из вашей логики, накопитель состоит только из датчика ударных нагрузок? И больше там ломаться нечему? Может лучше начать с элементарной диагностики, и уже по её результатам задавать вопросы?
