Текущее время: 20 май 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: HP (G6 quanta da0r22mb6d0) нет питания проца и +CPUVDDNB
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:58
помогите разобраться с питанием проца. Шим ISL6265AHRTZ-T все енейблы есть и питальники VIN + VCC есть. Получается проблема конткретно такая наблюдается по фазе +CPUVDDNB . PL14 без проца имеет сопротивление 230 кОм приблизительно. С процом 57 ом. Без проца это питание поднимается до 0.9 вольта и падает. Хоть убей не пойму в чём причина данного поведения, резисторы по фитбэку на месте и с номиналами как в схеме. Все остальные питальники есть . 2.5 вольта на линейном преобразователе PU11 есть.Хелп
В общем что было сделано, север сразу заменен так как старий был в кз по +vddnb. Бис прошит исправный. Шим процовый тоже заменил с донора ситуация не изменилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 08:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
2383
11 фев 2015, 10:34
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
13 июн 2017, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2644
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
3297
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, polivanov, yuryi, Виктор1985 и гости: 38
