Текущее время: 28 апр 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: HP 15-bw647ur (la-e831p) включается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 16:14
принесли этот ноутбук с проблемой нет картинки после включения.
Разобрал, проверил питания все есть
pl301-3.3v 4.7k
pl302-5.1v 23k
pl1801-1.8v 7k
plf1-0.97v 360om
plm1-1.19v 126om
plz1-1.06v 13.5om
plz2-0.93v 9.7om
plv1-0.88v 8.4om
plv2-0.88v 8.4om
plw1-1.5v 5.8om
на подключенной посткарте проскакивают несколько посткодов и останов на d9 перед ним вроде 86 30 но могу ошибаться тк быстро очень.
прошивал биосом с нашего форума другую флешку с ней всё также,
без памяти на посткарте таже последовательность, к сожалению пока нет возможности подкинуть другую память но тут их два модуля ddr4 ис ними все одинаково хоть по одному ставь,хоть вместе .
Прошу помощи в диагностике может было у кого подобное
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw647ur (la-e831p) включается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:22
d9- по идее изо должно быть, внешний монитор не подключали ? матрицу подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:40
монитор внешний подключал к hdmi , нету картинки . Выше писал что такая последовательность кодов и без памяти.
На spd от проца при установленных модулях тишина стоят высокие уровни.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:59
графика дискретная есть ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:04
Есть .
Предлагаете попробовать отключить?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 16:21
снял видик, а под ним в четырех местах следы от залития при этом плата выглядела идеально, даже намёков что была жидкость нет, да и под чипом залитие не с краю .
правда на появление картинки это не повлияло :-(
Будем выспрашивать у клиента всю предисторию. Может и под процом подобноено его пока не снимаю тк нет трафарета для ребола.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:00
Клиент клялся и божился что ничего с ноутбуком кроме чистки не делал. Однако после замачивания платы в растворе для отмывки с последующей сушкой она , родимая , завелась и дала картинку. Видео чип однако пришлось ампутировать оказался дохлый .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bw647ur (LA-E831P) Нужна прошивка мультиконтроллера
Fakeoke
21 авг 2020, 13:45
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-BW647UR (LA-E831P) моргает капс лок
keit
25 фев 2021, 05:45
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw647ur (CLT 51/53 LA831P) Народ ХЕЛП ! BIOS
Bazhenovvv
25 окт 2019, 15:58
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bw014ur (LA-E831P Rev.2) нет изображения
Dark_Angel79
780
04 июл 2022, 13:22
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bw686ur (la-e831p rev2.0) не включается, не заряжается
lvbnhbq111
21
3867
22 июн 2020, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: complus, senseyoo7, vladimir-k и гости: 54
