Текущее время: 06 май 2024, 05:31
Lankastor
Заголовок сообщения: Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected" Добавлено: 23 июн 2020, 22:04 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 09:32 Наличности на руках: 21.13
Сообщения: 80 Откуда: Пермь
Доброго времени. Плата пришла без истории. При включении пишет "Usb device over current status detected" и выключается через 15 сек. Схемы и бордвью не нашел на нее. Проверил резистивные делители портов (везде 3,3 В сигнал в хаб) кроме одного места (на фото), этот делитель не совсем рядом с портом, но тоже сидит на 5 вольт USB. По логике отнес его к порту, который идет вместе с сетевухой. Так вот, на этом делителе не поднимается 3,3В, на нем около 0,2В. Выпаял резисторы, они в порядке. В общей точке делителя около 160 Ом, когда на других больше килоома. Отследил дорожку от него, идет прямо в хаб. Вопрос в следующем: хаб помер? Или может стоит еще проверить что-то? До вынесения приговора. ЗЫ Был бы рад, если у кого есть boardview на эту плату. Вложение: ebTtVV-gtVo.jpg
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 июн 2020, 08:38 |
mia писал(а): Нет ли поврежденных элементов защиты или замыканий контактов USB портов? Порты в идеальном состоянии, несколько раз проверил. На плате поврежденных дорог, smd (явно сгоревших, вздутых или с прогаром) тоже не обнаружил.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 июн 2020, 10:59 |
kobin писал(а): Проверьте тестером все TVS диоды в корпусе SOT23-6 А можно ли просто выпаять их? И без них попробовать включить. Shalun-avd писал(а): Если другого решения не найдете, перед заменой хаба в качестве эксперимента попробуйте в делителе заменить один резистор на 100 ом. Оставлю напоследок, как вариант.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 июн 2020, 14:54 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Lankastor писал(а): По логике отнес его к порту, который идет вместе с сетевухой По логике хорошо, а по факту 5 вольт на нём должны звониться на питание этого порта. А то, может быть, этот делитель из другой оперы...
kobin
Заголовок сообщения: Re: Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 июн 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Lankastor писал(а): А можно ли просто выпаять их? И без них попробовать включить. Да, конечно, это всего лишь ESD защита usb
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected" Добавлено: 24 июн 2020, 20:18 |
Shalun-avd писал(а): По логике хорошо, а по факту 5 вольт на нём должны звониться на питание этого порта. А то, может быть, этот делитель из другой оперы...
Полностью согласен, но больше делителя не нашел подобного. Без борды тяжко такие моменты копать)
