Почему то я подумал что проблемы с bios странно как то ведёт себя не залит, не грязный осмотрел мать повреждений не видно Да Здравствуйте забыл Буду замерять
_________________ Будьте готовы взяться за дело с верой, без всяких гарантий успеха. Это признак величия личности. Брайан Трейси
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Boglen
А теперь замеры. С правильным дампом тоже должно было включаться. В любом случае, если после прошивки правильным дампом не включается, делаем замеры дежурки, присутствия 3в питания флэши после подачи питания на плату и проверяем, не снесли ли чего при пайке. Заливали в родную микросхему?
Qlatu
Извините за долгий ответ здравствуйте но оповещения не приходят может нужно что то настроить Вот что интересно при прошивке дампа заведомо рабочего с форума брал ноут не реагирует на включение а с дампом котором он был индикация загорается кулер начинает крутится как проц и мост нагревается
Сейчас этот форум просматривают: Doc, ruv, Scholes121 и гости: 38
